电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C语言scanf()函数
C语言scanf()函数
2014-10-27 14:29:23     打赏
  头文件:#include
  scanf() 函数用来格式化输入数据,即按用户指定的格式从键盘上把数据读入到指定的变量中。其原型为:
  int scanf ( char * format [ ,argument, ... ]);
  【参数】format为格式化控制字符串,可以由三类字符构成。
  1) 格式化说明符
  2) 空白字符
  空白字符会使scanf()函数在读操作中略去输入中的一个或多个空白字符,空白符可以是space,tab,newline等等,直到第一个非空白符出现为止。
  3) 非空白字符
  一个非空白字符会使scanf()函数在读入时剔除掉与这个非空白字符相同的字符。
  argument 为需要读入的所有变量的地址。
  注意,是变量地址,而不是变量标识符:
  如果是一般的变量,通常要在变量名前加上"&"取得地址,但输出时是用变量名。
  如果是数组,用数组名就代表了该数组的首地址,输出时也是用数组名
  如果是指针,直接用指针名本身,不要加上“*”,输出时也用该指针即可。
  【返回值】成功则返回被赋值的参数的个数。如果 format 和 argument 匹配错误,或者遇到结束符,那么返回值可能小于参数的个数。
  如果读取发生错误,将会返回 EOF,并设置错误标识,后续可以通过 ferror() 检测。
  如果遇到结束符,将会设置文件结束标识,后续可以通过 feof() 检测。
  如果在读取宽字符的时候发生编码错误,那么将会把 errno 设置为 EILSEQ。
  【实例】下面的代码将演示 scanf() 可以读取的数据类型。
#include <stdio.h>
int main ()
    char str [80];
    int i;
    printf ("Enter your family name: ");
    scanf ("%79s",str);
    printf ("Enter your age: ");
    scanf ("%d",&i);
    printf ("Mr. %s , %d years old.\n",str,i);
    printf ("Enter a hexadecimal number: ");
    scanf ("%x",&i);
    printf ("You have entered %#x (%d).\n",i,i);
    return 0;
  运行结果为:
  Enter your family name: Soulie
  Enter your age: 29
  Mr. Soulie , 29 years old.
  Enter a hexadecimal number: ff
  You have entered 0xff (255).
  又如,记录带空格的字符串,然后输出(已经注释的部分为要求输入三个整数,然后逐个打印出来)。
#include<stdio.h>
int main()
    /*int a,b,c;
    puts("Input a,b,c:");
    scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
    printf("\n%d,%d,%d\n",a,b,c);*/
    // 可以输入带空格的字符串*/
    char str[80];
    scanf("%[^\n]",str);  // 格式化输入
    printf("%s\n",str);  // 格式化输出
    return 0;
  【运行结果】
  sdf ef13
  sdf ef13
  scanf() 函数是初学者接触最多的函数,相信大家都 已非常熟悉,这里不再赘述,但是它还有一个许多人都没有注意 到的功能,即可以记录带空格的字符串,注意学习例子中指定格式的方法。
