电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 3.if语句的用法
3.if语句的用法
2014-10-28 09:41:45     打赏
  用if语句可以构成分支结构。它根据给定的条件进行判断,以决定执行某个分支程序段。C语言的if语句有三种基本形式。
  语句的三种形式
  1) 第一种形式为基本形式:if
  if(表达式) 语句
  其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。其过程可表示为下图。
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a,b,max;
    printf("\n input two numbers:   ");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    max=a;
    if (max<b) max=b;
    printf("max=%d",max);
    return 0;
  本例程序中,输入两个数a、b。把a先赋予变量max,再用if语句判别max和b的大小,如max小于b,则把b赋予max。因此max中总是大数,最后输出max的值。
  2) 第二种形式为: if-else
  if(表达式)
  语句1;
  else
  语句2;
  其语义是:如果表达式的值为真,则执行语句1,否则执行语句2 。其执行过程可表示为下图。
【例5-4】
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a, b;
    printf("input two numbers:     ");
    if(a>b)
        printf("max=%d\n",a);
    else
        printf("max=%d\n",b);
    return 0;
  输入两个整数,输出其中的大数。改用if-else语句判别a,b的大小,若a大,则输出a,否则输出b。
  3) 第三种形式为if-else-if形式
  前二种形式的if语句一般都用于两个分支的情况。当有多个分支选择时,可采用if-else-if语句,其一般形式为:
  if(表达式1)
  语句1;
  else if(表达式2)
  语句2;
  else if(表达式3)
  语句3;
  else if(表达式m)
  语句m;
  else
  语句n;
  其语义是:依次判断表达式的值,当出现某个值为真时,则执行其对应的语句。然后跳到整个if语句之外继续执行程序。 如果所有的表达式均为假,则执行语句n。然后继续执行后续程序。 if-else-if语句的执行过程如下图所示。
【例5-5】
#include <stdio.h>
int main(void){
    char c;
    printf("input a character:    ");
    c=getchar();
    if(c<32)
        printf("This is a control character\n");
    else if(c>='0'&&c<='9')
        printf("This is a digit\n");
    else if(c>='A'&&c<='Z')
        printf("This is a capital letter\n");
    else if(c>='a'&&c<='z')
        printf("This is a small letter\n");
    else
        printf("This is an other character\n");
    return 0;
  本例要求判别键盘输入字符的类别。可以根据输入字符的ASCII码来判别类型。由ASCII码表可知ASCII值小于32的为控制字符。在“0”和“9”之间的为数字,在“A”和“Z”之间为大写字母, 在“a”和“z”之间为小写字母,其余则为其它字符。这是一个多分支选择的问题,用if-else-if语句编程,判断输入字符ASCII码所在的范围,分别给出不同的输出。例如输入为“g”,输出显示它为小写字符。
  在使用if语句中还应注意以下问题:
  1. 在三种形式的if语句中,在if关键字之后均为表达式。 该表达式通常是逻辑表达式或关系表达式,但也可以是其它表达式,如赋值表达式等,甚至也可以是一个变量。例如:
  if(a=5) 语句;
  if(b) 语句;
  都是允许的。只要表达式的值为非0,即为“真”。如在:
  if(a=5)…;
  中表达式的值永远为非0,所以其后的语句总是要执行的,当然这种情况在程序中不一定会出现,但在语法上是合法的。
  又如,有程序段:
if(a=b)
    printf("%d",a);
else
    printf("a=0");
  本语句的语义是,把b值赋予a,如为非0则输出该值,否则输出“a=0”字符串。这种用法在程序中是经常出现的。
  2. 在if语句中,条件判断表达式必须用括号括起来,在语句之后必须加分号。
  3. 在if语句的三种形式中,所有的语句应为单个语句,如果要想在满足条件时执行一组(多个)语句,则必须把这一组语句用{}括起来组成一个复合语句。但要注意的是在}之后不能再加分号。例如:
if(a>b){a++;
    b++;
}else{
    a=0;
    b=10;
  if语句的嵌套
  当if语句中的执行语句又是if语句时,则构成了if 语句嵌套的情形。其一般形式可表示如下:
  if(表达式)
  if语句;
  或者为:
  if(表达式)
  if语句;
  else
  if语句;
  在嵌套内的if语句可能又是if-else型的,这将会出现多个if和多个else重叠的情况,这时要特别注意if和else的配对问题。例如:
  if(表达式1)
  if(表达式2)
  语句1;
  else
  语句2;
  其中的else究竟是与哪一个if配对呢?应该理解为:
  if(表达式1)
  if(表达式2)
  语句1;
  else
  语句2;
  还是应理解为:
  if(表达式1)
  if(表达式2)
  语句1;
  else
  语句2;
  为了避免这种二义性,C语言规定,else 总是与它前面最近的if配对,因此对上述例子应按前一种情况理解。
  【例5-6】
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a,b;
    printf("please input A,B:    ");
    if(a!=b)
    if(a>b)  printf("A>B\n");
    else     printf("A<B\n");
    else     printf("A=B\n");
    return 0;
  比较两个数的大小关系。本例中用了if语句的嵌套结构。采用嵌套结构实质上是为了进行多分支选择,实际上有三种选择即A>B、A
  【例5-7】
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a,b;
    if(a==b) printf("A=B\n");
    else if(a>b)  printf("A>B\n");
    return 0;
