电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5.for语句的用法
5.for语句的用法
2014-10-28 10:05:20     打赏
  在C语言中,for语句使用最为灵活,它完全可以取代 while 语句。它的一般形式为:
  for(表达式1; 表达式2; 表达式3) 语句
  它的执行过程如下:
  1. 先求解表达式1。
  2. 求解表达式2,若其值为真(非0),则执行for语句中指定的内嵌语句,然后执行下面第3)步;若其值为假(0),则结束循环,转到第5)步。
  3. 求解表达式3。
  4. 转回上面第2)步继续执行。
  5. 循环结束,执行for语句下面的一个语句。
  其执行过程可用下图表示。
  for语句最简单的应用形式也是最容易理解的形式如下:
  for(循环变量赋初值; 循环条件; 循环变量增量) 语句
  循环变量赋初值总是一个赋值语句,它用来给循环控制变量赋初值;循环条件是一个关系表达式,它决定什么时候退出循环;循环变量增量,定义循环控制变量每循环一次后按什么方式变化。这三个部分之间用分号(;)分开。例如:
for( i=1; i<=100; i++ )  sum=sum+i;
  先给i赋初值1,判断i是否小于等于100,若是则执行语句,之后值增加1。再重新判断,直到条件为假,即i>100时,结束循环。相当于:
i=1;
while(i<=100){
    sum=sum+i;
    i++;
  对于for循环中语句的一般形式,就是如下的while循环形式:
  表达式1;
  while(表达式2){
  语句
  表达式3;
  使用for语句应该注意:
  1) for循环中的“表达式1(循环变量赋初值)”、“表达式2(循环条件)”和“表达式3(循环变量增量)”都是选择项,即可以缺省,但分号(;)不能缺省。
  2) 省略了“表达式1(循环变量赋初值)”,表示不对循环控制变量赋初值。
  3) 省略了“表达式2(循环条件)”,则不做其它处理时便成为死循环。例如:
for( i=1; ; i++ )  sum=sum+i;
相当于:
i=1;
while(1){
    sum=sum+i;
    i++;
  4) 省略了“表达式3(循环变量增量)”,则不对循环控制变量进行操作,这时可在语句体中加入修改循环控制变量的语句。例如:
for( i=1; i<=100 ; ){
    sum=sum+i;
    i++;
  5) 省略了“表达式1(循环变量赋初值)”和“表达式3(循环变量增量)”。例如:
for( ; i<=100 ; ){
    sum=sum+i;
    i++;
相当于:
while(i<=100){
    sum=sum+i;
    i++;
  6) 3个表达式都可以省略。例如:
  for( ; ; ) 语句
  相当于:
  while(1) 语句
  7) 表达式1可以是设置循环变量的初值的赋值表达式,也可以是其他表达式。例如:
for( sum=0; i<=100; i++ )  sum=sum+i;
  8) 表达式1和表达式3可以是一个简单表达式也可以是逗号表达式。
for( sum=0,i=1; i<=100; i++ )  sum=sum+i;
或:
for( i=0,j=100; i<=100; i++,j-- )  k=i+j;
  9) 表达式2一般是关系表达式或逻辑表达式,但也可是数值表达式或字符表达式,只要其值非零,就执行循环体。例如:
for( i=0; (c=getchar())!=’\n’; i+=c );
又如:
for( ; (c=getchar())!=’\n’ ; )
    printf("%c",c);
  循环的嵌套
  【例6-7】循环嵌套的应用。
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i, j, k;
    printf("i j k\n");
    for (i=0; i<2; i++)
        for(j=0; j<2; j++)
            for(k=0; k<2; k++)
                printf("%d %d %d\n", i, j, k);
    return 0;
