电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2.C语言函数的定义
2.C语言函数的定义
2014-10-28 15:52:01     打赏
  本节讲解有参函数和无参函数的定义。
  无参函数的定义
  无参函数定义的一般形式如下:
  类型标识符 函数名(){
  声明部分
  语句
  其中类型标识符和函数名称为函数头。类型标识符指明了本函数的类型,函数的类型实际上是函数返回值的类型。该类型标识符与前面介绍的各种说明符相同。函数名是由用户定义的标识符,函数名后有一个空括号,其中无参数,但括号不可少。
  {}中的内容称为函数体。在函数体中声明部分,是对函数体内部所用到的变量的类型说明。
  在很多情况下都不要求无参函数有返回值,此时函数类型符可以写为void。
  我们可以改写一个函数定义:
void Hello(){
    printf ("Hello,world \n");
  这里,只把main改为Hello作为函数名,其余不变。Hello函数是一个无参函数,当被其它函数调用时,输出Hello world字符串。
  有参函数定义的一般形式
  有参函数定义的一般形式如下:
  类型标识符 函数名(形式参数表列){
  声明部分
  语句
  有参函数比无参函数多了一个内容,即形式参数表列。在形参表中给出的参数称为形式参数,它们可以是各种类型的变量,各参数之间用逗号间隔。在进行函数调用时,主调函数将赋予这些形式参数实际的值。形参既然是变量,必须在形参表中给出形参的类型说明。
  例如,定义一个函数,用于求两个数中的大数,可写为:
int max(int a, int b){
    if (a>b) return a;
    else return b;
  第一行说明max函数是一个整型函数,其返回的函数值是一个整数。形参为a,b,均为整型量。a,b的具体值是由主调函数在调用时传送过来的。在{}中的函数体内,除形参外没有使用其它变量,因此只有语句而没有声明部分。在max函数体中的return语句是把a(或b)的值作为函数的值返回给主调函数。有返回值函数中至少应有一个return语句。
  在C程序中,一个函数的定义可以放在任意位置,既可放在主函数main之前,也可放在main之后。例如:可把max 函数置在main之后,也可以把它放在main之前。修改后的程序如下所示。
  【例8-1】函数定义示例
#include <stdio.h>
int max(int a,int b){
    if(a>b)return a;
    else return b;
int main(void){
    int max(int a,int b);
    int x,y,z;
    printf("input two numbers:\n");
    scanf("%d%d",&x,&y);
    z=max(x,y);
    printf("maxmum=%d",z);
    return 0;
  现在我们可以从函数定义、函数说明及函数调用的角度来分析整个程序,从中进一步了解函数的各种特点。
  程序的第1行至第4行为max函数定义。进入主函数后,因为准备调用max函数,故先对max函数进行说明(程序第6行)。函数定义和函数说明并不是一回事,在后面还要专门讨论。 可以看出函数说明与函数定义中的函数头部分相同,但是末尾要加分号。程序第10行为调用max函数,并把x、y中的值传送给max的形参a、b。max函数执行的结果(a或b)将返回给变量z。最后由主函数输出z的值。
