电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2.C语言无参数宏定义
2.C语言无参数宏定义
2014-10-28 17:23:49     打赏
  在C语言源程序中允许用一个标识符来表示一个字符串,称为“宏”。
  被定义为“宏”的标识符称为“宏名”。在编译预处理时,对程序中所有出现的“宏名”,都用宏定义中的字符串去代换,这称为“宏代换”或“宏展开”。
  宏定义是由源程序中的宏定义命令完成的。宏代换是由预处理程序自动完成的。在C语言中,“宏”分为有参数和无参数两种。本节讨论无参数宏。
  无参宏定义
  无参宏的宏名后不带参数。其定义的一般形式为:
  #define 标识符 字符串
  其中的“#”表示这是一条预处理命令。凡是以“#”开头的均为预处理命令。“define”为宏定义命令。“标识符”为所定义的宏名。“字符串”可以是常数、表达式、格式串等。
  在前面介绍过的符号常量的定义就是一种无参宏定义。此外,常对程序中反复使用的表达式进行宏定义。例如:
#define M (y*y+3*y)
  它的作用是指定标识符M来代替表达式(y*y+3*y)。在编写源程序时,所有的(y*y+3*y)都可由M代替,而对源程序作编译时,将先由预处理程序进行宏代换,即用(y*y+3*y)表达式去置换所有的宏名M,然后再进行编译。
  【例9-1】
#include <stdio.h>
#define M (y*y+3*y)
int main(void){
    int s,y;
    printf("input a number:  ");
    scanf("%d",&y);
    s=3*M+4*M+5*M;
    printf("s=%d\n",s);
    return 0;
  上例程序中首先进行宏定义,定义M来替代表达式(y*y+3*y),在s=3*M+4*M+5* M中作了宏调用。在预处理时经宏展开后该语句变为:
s=3*(y*y+3*y)+4*(y*y+3*y)+5*(y*y+3*y);
  但要注意的是,在宏定义中表达式(y*y+3*y)两边的括号不能少。否则会发生错误。如当作以下定义后:
#difine M y*y+3*y
  在宏展开时将得到下述语句:
s=3*y*y+3*y+4*y*y+3*y+5*y*y+3*y;
  这相当于:
  3y2+3y+4y2+3y+5y2+3y
  显然与原题意要求不符。计算结果当然是错误的。因此在作宏定义时必须十分注意。应保证在宏代换之后不发生错误。
  对于宏定义还要说明以下几点:
  1) 宏定义是用宏名来表示一个字符串,在宏展开时又以该字符串取代宏名,这只是一种简单的代换,字符串中可以含任何字符,可以是常数,也可以是表达式,预处理程序对它不作任何检查。如有错误,只能在编译已被宏展开后的源程序时发现。
  2) 宏定义不是说明或语句,在行末不必加分号,如加上分号则连分号也一起置换。
  3) 宏定义必须写在函数之外,其作用域为宏定义命令起到源程序结束。如要终止其作用域可使用#undef命令。例如:
#define PI 3.14159
int main(void){
    return 0;
#undef PI
f1(){
  表示PI只在main函数中有效,在f1中无效。
  4) 宏名在源程序中若用引号括起来,则预处理程序不对其作宏代换。如下所示【例92】:
#include <stdio.h>
#define OK 100
int main(void){
    printf("OK");
    printf("\n");
    return 0;
  上例中定义宏名OK表示100,但在printf语句中OK被引号括起来,因此不作宏代换。程序的运行结果为:OK这表示把“OK”当字符串处理。
  5) 宏定义允许嵌套,在宏定义的字符串中可以使用已经定义的宏名。在宏展开时由预处理程序层层代换。例如:
#define PI 3.1415926
#define S PI*y*y    /* PI是已定义的宏名*/
 对语句:
printf("%f",S);
 在宏代换后变为:
printf("%f",3.1415926*y*y);
  6) 习惯上宏名用大写字母表示,以便于与变量区别。但也允许用小写字母。
  7) 可用宏定义表示数据类型,使书写方便。例如:
#define STU struct stu
 在程序中可用STU作变量说明:
STU body[5],*p;
#define INTEGER int
 在程序中即可用INTEGER作整型变量说明:
INTEGER a,b;
  应注意用宏定义表示数据类型和用typedef定义数据说明符的区别。宏定义只是简单的字符串代换,是在预处理完成的,而typedef是在编译时处理的,它不是作简单的代换,而是对类型说明符重新命名。被命名的标识符具有类型定义说明的功能。
  请看下面的例子:
#define PIN1 int *
typedef (int *) PIN2;
从形式上看这两者相似, 但在实际使用中却不相同。
下面用PIN1,PIN2说明变量时就可以看出它们的区别:
PIN1 a,b;
 在宏代换后变成:
int *a,b;
 表示a是指向整型的指针变量,而b是整型变量。然而:
PIN2 a,b;
  表示a、b都是指向整型的指针变量。因为PIN2是一个类型说明符。由这个例子可见,宏定义虽然也可表示数据类型, 但毕竟是作字符代换。在使用时要分外小心,以避出错。
  8) 对“输出格式”作宏定义,可以减少书写麻烦。
  【例9-3】中就采用了这种方法。
#include <stdio.h>
#define P printf
#define D "%d\n"
#define F "%f\n"
int main(void){
    int a=5, c=8, e=11;
    float b=3.8, d=9.7, f=21.08;
    P(D F,a,b);
    P(D F,c,d);
    P(D F,e,f);
    return 0;
