数组名可以作函数的实参和形参。如:
main(){
int array[10];
f(array,10);
f(int arr[],int n);
array为实参数组名,arr为形参数组名。在学习指针变量之后就更容易理解这个问题了。数组名就是数组的首地址,实参向形参传送数组名实际上就是传送数组的地址,形参得到该地址后也指向同一数组。这就好象同一件物品有两个彼此不同的名称一样。
同样,指针变量的值也是地址,数组指针变量的值即为数组的首地址,当然也可作为函数的参数使用。
【例10-15】
float aver(float *pa);
main(){
float sco[5],av,*sp;
int i;
sp=sco;
printf("\ninput 5 scores:\n");
for(i=0;i<5;i++) scanf("%f",&sco[i]);
av=aver(sp);
printf("average score is %5.2f",av);
float aver(float *pa){
int i;
float av,s=0;
for(i=0;i<5;i++) s=s+*pa++;
av=s/5;
return av;
【例10-16】将数组a中的n个整数按相反顺序存放。
算法为:将a[0]与a[n-1]对换,再a[1]与a[n-2] 对换……,直到将a[(n-1/2)]与a[n-int((n-1)/2)]对换。今用循环处理此问题,设两个“位置指示变量”i和j,i的初值为0,j的初值为n-1。将a[i]与a[j]交换,然后使i的值加1,j的值减1,再将a[i]与a[j]交换,直到i=(n-1)/2为止,如图所示。
程序如下:
void inv(int x[],int n) /*形参x是数组名*/{
int temp,i,j,m=(n-1)/2;
for(i=0;i<=m;i++){
j=n-1-i;
temp=x[i];x[i]=x[j];x[j]=temp;
return;
main(){
int i,a[10]={3,7,9,11,0,6,7,5,4,2};
printf("The original array:\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d,",a[i]);
printf("\n");
inv(a,10);
printf("The array has benn inverted:\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d,",a[i]);
printf("\n");
对此程序可以作一些改动。将函数inv中的形参x改成指针变量。
【例10-17】将函数inv中的形参x改成指针变量。程序如下:
void inv(int *x,int n){ /*形参x为指针变量*/
int *p,temp,*i,*j,m=(n-1)/2;
i=x;j=x+n-1;p=x+m;
for(;i<=p;i++,j--){
temp=*i;
*i=*j;
*j=temp;
return;
main(){
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d,",a[i]);
printf("\n");
inv(a,10);
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d,",a[i]);
printf("\n");
运行情况与前一程序相同。
【例10-18】从0个数中找出其中最大值和最小值。
调用一个函数只能得到一个返回值,今用全局变量在函数之间“传递”数据。程序如下:
int max,min; /*全局变量*/
void max_min_value(int array[],int n){
int *p,*array_end;
array_end=array+n;
max=min=*array;
for(p=array+1;p<array_end;p++)
if(*p>max) max=*p;
else if (*p<min)min=*p;
return;
main(){
int i,number[10];
printf("enter 10 integer umbers:\n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&number[i]);
max_min_value(number,10);
printf("\nmax=%d,min=%d\n",max,min);
说明:
1) 在函数max_min_value中求出的最大值和最小值放在max和min中。由于它们是全局,因此在主函数中可以直接使用。
2) 函数max_min_value中的语句:
max=min=*array;
array是数组名,它接收从实参传来的数组numuber的首地址。
*array相当于*(&array[0])。上述语句与 max=min=array[0];等价。
3) 在执行for循环时,p的初值为array+1,也就是使p指向array[1]。以后每次执行p++,使p指向下一个元素。每次将*p和max与min比较。将大者放入max,小者放min。
4) 函数max_min_value的形参array可以改为指针变量类型。实参也可以不用数组名,而用指针变量传递地址。
【例10-19】程序可改为:
void max_min_value(int *array,int n){
int *p,*array_end;
array_end=array+n;
max=min=*array;
if(*p>max) max=*p;
return;
main(){
int i,number[10],*p;
p=number; /*使p指向number数组*/
for(i=0;i<10;i++,p++)
scanf("%d",p);
p=number;
max_min_value(p,10);
归纳起来,如果有一个实参数组,想在函数中改变此数组的元素的值,实参与形参的对应关系有以下4种:
1) 形参和实参都是数组名。
main(){
int a[10];
f(a,10)
f(int x[],int n){
a 和 x 指的是同一组数组。
2) 实用数组,形参用指针变量。
main(){
int a[10];
f(a,10)
f(int *x,int n){
3) 实参、型参都用指针变量。
4) 实参为指针变量,型参为数组名。
【例10-20】用实参指针变量改写将n个整数按相反顺序存放。
int *p,m,temp,*i,*j;
m=(n-1)/2;
i=x;j=x+n-1;p=x+m;
for(;i<=p;i++,j--){
temp=*i;
*i=*j;
*j=temp;
return;
main(){
int i,arr[10]={3,7,9,11,0,6,7,5,4,2},*p;
p=arr;
printf("%d,",*p);
printf("\n");
p=arr;
inv(p,10);
for(p=arr;p<arr+10;p++)
printf("%d,",*p);
printf("\n");
注意:main函数中的指针变量p是有确定值的。即如果用指针变作实参,必须现使指针变量有确定值,指向一个已定义的数组。
【例10.21】用选择法对10个整数排序。
main(){
int *p,i,a[10]={3,7,9,11,0,6,7,5,4,2};
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d,",a[i]);
printf("\n");
p=a;
sort(p,10);
for(p=a,i=0;i<10;i++){
printf("%d ",*p);
p++;
printf("\n");
sort(int x[],int n){
int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++){
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(x[j]>x[k])k=j;
if(k!=i){
t=x[i];
x[i]=x[k];
x[k]=t;
说明:函数sort用数组名作为形参,也可改为用指针变量,这时函数的首部可以改为:
sort(int *x,int n)
其他可一律不改。
