电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 12.C语言枚举类型
12.C语言枚举类型
2014-10-29 16:51:18     打赏
  在实际问题中,有些变量的取值被限定在一个有限的范围内。例如,一个星期内只有七天,一年只有十二个月,一个班每周有六门课程等等。如果把这些量说明为整型,字符型或其它类型显然是不妥当的。为此,C语言提供了一种称为“枚举”的类型。在“枚举”类型的定义中列举出所有可能的取值,被说明为该“枚举”类型的变量取值不能超过定义的范围。
  应该说明的是,枚举类型是一种基本数据类型,而不是一种构造类型,因为它不能再分解为任何基本类型。
  枚举类型的定义和枚举变量的说明
  1) 枚举的定义
  枚举类型定义的一般形式为:
  enum 枚举名{ 枚举值表 };
  在枚举值表中应罗列出所有可用值。这些值也称为枚举元素。
  例如,该枚举名为weekday,枚举值共有7个,即一周中的七天。凡被说明为weekday类型变量的取值只能是七天中的某一天。
  2) 枚举变量的说明
  如同结构和联合一样,枚举变量也可用不同的方式说明,即先定义后说明,同时定义说明或直接说明。设有变量a、b、c被说明为上述的weekday,可采用下述任一种方式:
  enum weekday{ sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat };
  enum weekday a,b,c;
  或者为:
  enum weekday{ sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat }a,b,c;
  或者为:
  enum { sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat }a,b,c;
  枚举类型变量的赋值和使用
  枚举类型在使用中有以下规定。
  1) 枚举值是常量,不是变量。
  不能在程序中用赋值语句再对它赋值。例如对枚举weekday的元素再作以下赋值:
  sun=5;
  mon=2;
  sun=mon;
  都是错误的。
  2) 枚举元素本身由系统定义了一个表示序号的数值,从0开始顺序定义为0,1,2…。
  如在weekday中,sun值为0,mon值为1,…,sat值为6。
  【例11-10】
main(){
    enum weekday{
        sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
    } a,b,c;
    a=sun;
    b=mon;
    c=tue;
    printf("%d,%d,%d",a,b,c);
  说明:只能把枚举值赋予枚举变量,不能把元素的数值直接赋予枚举变量。如:
  a=sum;
  b=mon;
  是正确的。而:
  a=0;
  b=1;
  是错误的。如一定要把数值赋予枚举变量,则必须用强制类型转换。如:
  a=(enum weekday)2;
  其意义是将顺序号为2的枚举元素赋予枚举变量a,相当于:
  a=tue;
  还应该说明的是枚举元素不是字符常量也不是字符串常量,使用时不要加单、双引号。
  【例11-11】
main(){
    enum body{ a,b,c,d } month[31],j;
    int i;
    j=a;
    for(i=1;i<=30;i++){
        month[i]=j;
        j++;
        if (j>d) j=a;
    for(i=1;i<=30;i++){
        switch(month[i]){
            case a:printf(" %2d  %c\t",i,'a'); break;
            case b:printf(" %2d  %c\t",i,'b'); break;
            case c:printf(" %2d  %c\t",i,'c'); break;
            case d:printf(" %2d  %c\t",i,'d'); break;
            default:break;
    printf("\n");
