电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第八弹(计步器)
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
2014-11-12 20:03:33     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
    经过楼主最近对计步器资料的汇集,发现计步器采用的框架为:
    3轴加速度传感器+mcu+显示+控制按键。其实难度不在电路设计,而在于算法的设计上。
   常用的加速度传感器有:
  kxte9,ADXL335, ADXL345和 ADXL346。接口有IIC,SPI接口等。
现在以ADXL345为例子进行计步器设计:
IIC和SPI接口,通过CS管脚进行模式选择。
IIC接口时电路如上,上拉为5k@3.3v  10K@5v
上图为spi接口的连接方式。
由于传感器出来的是数字信号,所以对于电路的设计很少,关键是接口的接法。
 思考:
 现在市场上计步器虽然众多,但是效果不是很好,广大网友集思广益,提出更好的步伐检测算法!
积分赠送ID:
Jack蒋
mochangjiang
shaoziyang
无限幻想
东铭
zyc_tommy
关键词: 电路分析     第三季     第八     计步器
2014-11-13 11:36:50     打赏
GY-32三轴磁场模块和加速度传感器mmaxxx之前用过
2014-11-13 14:20:18     打赏
不错哦,算法用的什么算法?
2014-11-13 16:41:47     打赏
好像没什么算法,我看别人给的代码是直接读数据,当时是用在车位上的
2014-11-13 16:42:51     打赏
2014-11-13 17:20:52     打赏
哦,你做的什么高级玩意
2014-11-13 18:49:01     打赏
7楼
检测车流量吧
2014-11-14 08:20:53     打赏
8楼
 做好的东西,放在每辆车上?
2014-11-18 10:58:02     打赏
9楼
这个三轴传感器我用过,当时是用来做人体姿势识别,并同步在3D漫游的计算机游戏里面,非常好玩。
如果做计步器,我个人估计就是做垂直方向(Y轴)的数据的变化整理。比如Y轴数据一上一下突变得很厉害,就当是一部,但首先要有一个baseline,就是基准测试,不动的时候,大概Y轴数据是多少。
2014-11-19 22:05:07     打赏
10楼
我感觉计步器的算法,一是需要综合判断几个轴的数据,起码需要两轴,这样才能有效的判断真正运动情况,因为不同的方向、姿态情况是不一样的。再就是需要判断数据变化幅度,超过一定强度的才是有效数据;最后还有判断数据变化时间间隔,一般步行时时间间隔是在0.5s-1.5s,这样大于或者小于这个时间间隔的信号也是无效信号。
关于计步器,手机程序里有几个效果还是不错的,比较准确,比如:accupedo,支持Android和IOS。它有一个算法排除误动作,就是判断连续运动多少步后,才确认在运动,这样可以比较有效的排除干扰信号。
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
