#include#include
#include"1602.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[16]; /*最大输入16个*/
bit firstflag;
float a=0,b=0;
unsigned char s;
LCD_Init(); /*初始化液晶屏 */
DelayMs(10); /*延时用于稳定,可以去掉* /
LCD_Clear(); /*清屏* /
LCD_Write_String(0,0,"www.doflye.net");
LCD_Write_String(0,1,"www.findbest.net");
for(s=0;s<25;s++) /*延时5s* /
DelayMs(200);
LCD_Clear();
LCD_Write_String(0,0," LCD calculator");
LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / ");
while (1)
num=KeyPro(); /*扫描键盘* /
if(num!=0xff) /*如果扫描是按键有效值则进行处理* /
if(i==0) /*输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看 */
LCD_Clear();
if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num)) /*输入数字最大值16,输入符号表示输入结束* /
i=0; /*计数器复位* /
if(firstflag==0) /*如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b*/
sscanf(temp,"%f",&a);
firstflag=1;
else
sscanf(temp,"%f",&b);
for(s=0;s<16;s++) /*赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果*/
temp[s]=0;
LCD_Write_Char(0,1,num);
if(num!='=') /*判断当前符号位并做相应处理*/
sign=num; /*如果不是等号记下标志位*/
else
firstflag=0; /*检测到输入=号,判断上次读入的符合*/
switch(sign)
case '+':a=a+b;
break;
case '-':a=a-b;
break;
case 'x':a=a*b;
break;
case '/':a=a/b;
break;
default:break;
sprintf(temp,"%g",a); /*输出浮点型,无用的0不输出*/
LCD_Write_String(1,1,temp);/*显示到液晶屏*/
sign=0;a=b=0; /*用完后所有数据清零*/
for(s=0;s<16;s++)
temp[s]=0;
else if(i<16)
if((1==i)&& (temp[0]=='0') )/*如果第一个字符是0,判读第二个字符*/
if(num=='.') /*如果是小数点则正常输入,光标位置加1*/
temp[1]='.';
LCD_Write_Char(1,0,num);/*输出数据*/
i++;
} /*这里没有判断连续按小数点,如0.0.0 */
else
temp[0]=num; /*如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0*/
LCD_Write_Char(0,0,num);/*输出数据*/
else
temp[i]=num;
LCD_Write_Char(i,0,num);/*输出数据*/
i++; /*输入数值累加*/
/*总结:要慢慢敲,做批注方便改,慢慢调试*/
