电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一条SMT生产线上的各种设备的作用
一条SMT生产线上的各种设备的作用
2014-11-13 10:38:10     打赏
SMT是一门技术,那零件又如何装在PCB上面?SMT个制作过程又是如何呢?这就需要利用一定的机器设备来完成.在这里我将详细介绍有关SMT的设备、SMT的制程工艺与周边物品的认识及注意事项.
1.SMT使用设备:
常用的设备有七种:上板机(Loader) 、吸板机(Stacker) 、印刷机(Solder printer) 、高速机(Highspeed mounter) 、接驳台(Coveryor)泛用机(Multi function mounter) 、回焊炉(Reflow) 、下板机(Unloader).光学检测仪(AOI)透视检测仪(X-RAY)此外,要正常生产还必须配有空压机,给机器供气。
2.各设备的作用:
1)上板机PCB置于Rack内自动送板至吸板机.
2)吸板机:自动吸取PCB放置于轨道上,传输到印刷机.
3)印刷机:将激光钢钢上之锡膏或者红胶完整的印刷的PCB上.
4)高速机:利用设备编辑的程序将元件贴装于指定之零件位置上.可装著SOP 28pin以下卷状零件.其特点是装著速度快.
5)接驳台:传送PCB板的装置
6)泛用机:利用设备编辑的程序将元件贴装于指定之零件位置上,可贴装SOP 28pin以上(含高速机所能贴装的元件)卷状、盘状或管状包装元件.其特点是装著精确度高、多元化、但装著速度次于高速机.
7)回焊炉:将SMT锡膏或红胶利用温度设定适当之温度曲线使锡膏与零件完成焊接动作.
8)下板机(Unloader):通过传输轨道,收板于magzine内
9)光学检测仪:自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
10)X光机:主要用于检测各类工业元器件、电子元件、电路内部。例如插座插头橡胶内部线路连接,二极管内部焊接,BGA焊接等的检测。X光机是可连接电脑进行图像处理的X光机,此类工业检测便携式X光机为工厂家电维修领域提供了出色的解决方案。
3.SMT制作流程:了解SMT各设备之功用后,各设备又是如何连贯运作,而达成自动化生产呢?根据不同的PCB及生产制作要求,其制作流程可分为三种:
在介绍三种制作流程之前,我们首先对PCB作进一步地了解.
PCB(英文全称为 “Print Circuit Board”)中文含义 “印刷集成电路板”以SMD装著面来说可分为单面板和双面板.
