共3条
| 不用的CMOS输入引脚应被终止。很多80C51和XA系列器件的纯输入引脚都要这样,包括很多器件的/EA脚,8xC552的/EW和STADC脚等。纯CMOS输入可简单的接电源或接地。很多8051输入有内部上拉电路,而这些上拉电路效果较差,不能减少引脚的所有噪声。基于这个原因,建议将它接Vdd或Vss。如果不用标准双向I/O端引脚,可将其悬空,因为它们有自己内部的上拉电路。如果你想增加额外的保护,可以使用电阻来限制电流,典型的CMOS输入引脚泄漏为10uA,所以可以选择100K欧姆以下的任何电阻。10K欧是选择的较佳值。注意处理不用引脚避免出现麻烦。以80C51的/EA脚为例,除非程序让它不会产生影响,否则它必须针对系统状态处于正确的状态。其它一些输入引脚对系统无影响,如8xC552的Start ADC (STADC),所以,它既可以接高电平也可以接低电平,可以把几个不用的CMOS输入接到一个电阻上。 |
共3条
