前面已经讲到,变量名只能包含数字、字母和下划线,因为某些包含其他字符的变量有特殊含义,这样的变量被称为特殊变量。
例如,$ 表示当前Shell进程的ID,即pid,看下面的代码:
运行结果
- $echo $$
29949
特殊变量列表
| $0 | 当前脚本的文件名 |
| $n | 传递给脚本或函数的参数。n 是一个数字,表示第几个参数。例如,第一个参数是$1,第二个参数是$2。 |
| $# | 传递给脚本或函数的参数个数。 |
| $* | 传递给脚本或函数的所有参数。 |
| $@ | 传递给脚本或函数的所有参数。被双引号(" ")包含时,与 $* 稍有不同,下面将会讲到。 |
| $? | 上个命令的退出状态,或函数的返回值。 |
| $$ | 当前Shell进程ID。对于 Shell 脚本,就是这些脚本所在的进程ID。 |
请看下面的脚本:
运行结果:
- #!/bin/bash
- echo "File Name: $0"
- echo "First Parameter : $1"
- echo "First Parameter : $2"
- echo "Quoted Values: $@"
- echo "Quoted Values: $*"
- echo "Total Number of Parameters : $#"
$./test.sh Zara Ali File Name : ./test.sh First Parameter : Zara Second Parameter : Ali Quoted Values: Zara Ali Quoted Values: Zara Ali Total Number of Parameters : 2$* 和 $@ 的区别 $* 和 $@ 都表示传递给函数或脚本的所有参数,不被双引号(" ")包含时,都以"$1" "$2" … "$n" 的形式输出所有参数。
但是当它们被双引号(" ")包含时,"$*" 会将所有的参数作为一个整体,以"$1 $2 … $n"的形式输出所有参数;"$@" 会将各个参数分开,以"$1" "$2" … "$n" 的形式输出所有参数。
下面的例子可以清楚的看到 $* 和 $@ 的区别:
执行 ./test.sh "a" "b" "c" "d",看到下面的结果:
- #!/bin/bash
- echo "\$*=" $*
- echo "\"\$*\"=" "$*"
- echo "\$@=" $@
- echo "\"\$@\"=" "$@"
- echo "print each param from \$*"
- for var in $*
- do
- echo "$var"
- done
- echo "print each param from \$@"
- for var in $@
- do
- echo "$var"
- done
- echo "print each param from \"\$*\""
- for var in "$*"
- do
- echo "$var"
- done
- echo "print each param from \"\$@\""
- for var in "$@"
- do
- echo "$var"
- done
$*= a b c d "$*"= a b c d $@= a b c d "$@"= a b c d print each param from $* a b c d print each param from $@ a b c d print each param from "$*" a b c d print each param from "$@" a b c d退出状态 $? 可以获取上一个命令的退出状态。所谓退出状态,就是上一个命令执行后的返回结果。
退出状态是一个数字,一般情况下,大部分命令执行成功会返回 0,失败返回 1。
不过,也有一些命令返回其他值,表示不同类型的错误。
下面例子中,命令成功执行:
$./test.sh Zara Ali File Name : ./test.sh First Parameter : Zara Second Parameter : Ali Quoted Values: Zara Ali Quoted Values: Zara Ali Total Number of Parameters : 2 $echo $? 0 $
$? 也可以表示函数的返回值,后续将会讲解。
