注意:printf 由 POSIX 标准所定义,移植性要比 echo 好。
如同 echo 命令,printf 命令也可以输出简单的字符串:
printf 不像 echo 那样会自动换行,必须显式添加换行符(\n)。
- $printf "Hello, Shell\n"
- Hello, Shell
printf 命令的语法:
printf format-string [arguments...]format-string 为格式控制字符串,arguments 为参数列表。
printf()在C语言入门教程中已经讲到,功能和用法与 printf 命令类似,请查看:C语言格式输出函数printf()详解
这里仅说明与C语言printf()函数的不同:
- printf 命令不用加括号
- format-string 可以没有引号,但最好加上,单引号双引号均可。
- 参数多于格式控制符(%)时,format-string 可以重用,可以将所有参数都转换。
- arguments 使用空格分隔,不用逗号。
请看下面的例子:
- # format-string为双引号
- $ printf "%d %s\n" 1 "abc"
- 1 abc
- # 单引号与双引号效果一样
- $ printf '%d %s\n' 1 "abc"
- 1 abc
- # 没有引号也可以输出
- $ printf %s abcdef
- abcdef
- # 格式只指定了一个参数,但多出的参数仍然会按照该格式输出,format-string 被重用
- $ printf %s abc def
- abcdef
- $ printf "%s\n" abc def
- abc
- def
- $ printf "%s %s %s\n" a b c d e f g h i j
- a b c
- d e f
- g h i
- j
- # 如果没有 arguments,那么 %s 用NULL代替,%d 用 0 代替
- $ printf "%s and %d \n"
- and 0
- # 如果以 %d 的格式来显示字符串,那么会有警告,提示无效的数字,此时默认置为 0
- $ printf "The first program always prints'%s,%d\n'" Hello Shell
- -bash: printf: Shell: invalid number
- The first program always prints 'Hello,0'
注意,根据POSIX标准,浮点格式%e、%E、%f、%g与%G是“不需要被支持”。这是因为awk支持浮点预算,且有它自己的printf语句。这样Shell程序中需要将浮点数值进行格式化的打印时,可使用小型的awk程序实现。然而,内建于bash、ksh93和zsh中的printf命令都支持浮点格式。
