电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十七弹(电针仪电路)
共30条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-12-13 11:08:59     打赏
11楼
电路的变压器B挺关键的,升压后作用于人体,因人体电阻较大,所以也不需要提供太大的电流。
2014-12-13 13:48:16     打赏
12楼
后面的三极管和小电感电容形成了升压电路,不同的脉宽升压不同,所以通过调节脉宽来调节电压大小,由于能量守恒,9伏特的电池能量很小,上不到人的,电压高,自然电流就很小了。
2014-12-13 19:05:14     打赏
13楼
非也,真的有效的,看你什么病情来说吧
2014-12-13 19:42:13     打赏
14楼
对的,用电阻缓冲输出的高电压也不错
2014-12-13 19:44:51     打赏
15楼
对,电流很小的,感觉吧就是蚂蚁咬着似的
2014-12-14 00:13:54     打赏
16楼
东西应该根据电击疗法的原理制作,但是为了更加人性化采用液晶显示,调节电压应该设为自动,选择一定的穴位后电压自动设置到预设的值,这样比较可靠,也省去了用户频繁使用手册,或记住不同穴位数据的麻烦了。
2014-12-14 09:04:48     打赏
17楼
这个可高难度啊,人体上下多少穴位丫,加上什么穴位什么功效不同,要是研发出来了绝对畅销
2014-12-14 18:44:17     打赏
18楼
这个东西电路原理很清楚、简单,但实际做时还是有关键点的,主要是IC2里的内容,不会是简单的语音,而是有一定起伏的规律,不同的频率起伏,有不同的效果。如果改一下电路,换乘可选择的不同内容,可以适用更广的内容。如果谁认识中医的朋友,可以一起做。有兴趣的人可以联系我,1300618260@qq.com
2014-12-14 19:51:30     打赏
19楼
我说:某一研究院已经通过电极放射等原理测试过穴位经络的存在,这说通过电极还可以用在穿戴设备上。
2014-12-14 19:55:55     打赏
20楼
这个够高级
共30条 2/3 1 2 3 跳转至
