电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 详解CCS中的.dat文件【原创】
详解CCS中的.dat文件【原创】
2014-12-19 20:44:27     打赏
CCS支持的.dat文件的格式为:
定数  数据格式  起始地址  页类型  数据块大小
1651
其后是文件内容,每行表示一个数据。
定数固定为“1651”,数据格式可以选择“1”(十六进制整型)、“2”(十进制整型)、“3”(十进制长整型)、“4”(十进制浮点型)。起始地址为存储的地址,页类型和标示为程序或者数据。
比如一个.dat文件:
1651 1 800 1 10
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
制作.dat 文件的方法也很简单,可以用VC++或者MATLAB来实现。比如hellodsp的网友lwxing提供的使用matlab创建.dat文件的一个实例:
matlab向dsp传递.dat文件
x=2*sin(2*pi*100*m*dt);
for m=1:200;
if x(m)>=0 y(m)=x(m);
else y(m)=4+x(m);
end;
end;
y=y*16384;
fid=fopen('input.dat','w');%打开文件,'w'是将此文件定义为可写的,fid是此文件的整数标示
fprintf(fid,'1651 1 0 1 0\n');%输出文件头,文件头必须是dsp所能识别的,就如此句程序所设定的
fprintf(fid,'0x%x\n',round(y));%输出y数组,并写到与fid标示符相同的文件,即yinput.dat文件里。round是取y值的最近的数,即如果是1.2,就取1,如果1.6,就取2.
fclose(fid); %关闭fid标示符的文件。
fid=fopen('input.dat','w');%打开文件,属性设置为写
fprintf(fid,'1651 1 0 1 0\n');%输出文件头,只有此文件头dsp芯片才能识别
fprintf(fid,'0x%x\n',round(x));%输出十六进制的x
fclose(fid);关闭
这里x要转换成二进制补码,这也是我发此贴的目的所在。只是个人的理解,如果有问题,请大侠们改正,为更多dsp学习者们提供借鉴。
首先确定x的范围,譬如x=【-2,2】,那么,我们采用定点Q14,那么就是要乘以16384,如果x<0,还要转化成其补码。补码应该是用模加上x,即4+x,然后再将此数乘以16384.
转载请注明出自DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=4537
其在CCS中的使用方法可以有一下命令:
File->Data->Load
File->Data->Store
File->File I/O
