电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 网板pcb设计工艺详述
网板pcb设计工艺详述
2014-12-29 01:36:12     打赏
 网板的位置将取决于以下几个因素:
 1、网孔的一边到孔中心的最小距离要求等于钻孔半径。
 2、网孔总是比焊盘要大,所以焊膏将涂在阻焊层上,回流焊后确认不会有焊膏残留在阻焊盘上,网孔的边要求笔直,因为当回流焊过程焊膏进入孔中,将不会有焊膏在表面进行回流焊。
 3、器件底面的下模形状有设计限制,下底面和丝印的焊膏之间需要有0。2毫米的空间。(在设计中必须包含)
 4、在插座上,许多网孔提供笔直和窄的丝印,所以元件定位和在穿孔插座旁的测试点要留下一定的空间给焊膏层。
 5、一般元件比如晶振,在元件下有足够的空间满足丝印需要的面积,这意味着将没有必要 将焊膏涂覆在元件的外部。
e)元件管脚的准备:
  管脚有一个正确的长度非常重要,当它们进入这一过程之前它们必须被预先剪切以达到比板厚多1.5毫米的条件。所有的引脚尺寸和网孔尺寸的变动偏差都将会被焊接圆角的量所包含,所以一些变动会体现在焊接圆角的高度变动上。
  回流炉的温度曲线要求设置成:在4.5分钟内平滑提升到165+20度,从165~220+5度只经过一个温区,在220+5度保持50秒。
f)焊接:
  由于实际原因,当穿孔回流焊时总是有焊膏的变动,所以设计有一个焊接圆角,可以解决一系列变动。变动的圆角总是在元件下方,从平坦到饱满以符合检验标准。
  穿孔回流焊在应用上是比较简捷的,但相对“插装~波峰焊”的工艺则需要较多的前期准备工作。穿孔回流焊的重点是对网孔形状、大小的设计,这一计算过程又要考虑到焊膏的固体含量、引脚的体积、孔径的大小等因素。所以,要得到一个完美的焊点,需要经过周详的计算和反复的试验。本文只是对穿孔回流焊的基本技术要求作了说明,有许多细节问题还有待进一步试验和总结。
