电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB网友问答
PCB网友问答
2015-01-20 16:12:29     打赏
1.为何最后生成的PCB制版图与原理图不相符
答:这种情况很容易发生。确实原理图上很明显是连上的,由于画线不符合规范。导致生成的网络表中它们并未连上
下面的连线属于不规范的连线:a.超过元器件的端点连线 b.连线的两部分有重复
2.protel99
中如何将隐藏的DESIGNOR元件号重新找出来
答:在SCH中,双击元件,在对话框中选中Hidden FieldsField Names,然后分别双击序号Text和参数Type,将其中的Hide的勾去。最后在双击元件,在对话框中Hidden FieldsField Names把勾去掉。
3.protel99
中如何用“全局功能”将没有封装的元件全部加上封装
答:按Global键,例如:要改Res2的封装,在Desigator中把*去掉,填入Res2,Copy AttributeFootprint中打勾,在Change Scope中选择All primitives
4.
安装PROTEL99时没有被要求输入LICENSE NUMBER 现在PROTEL99能用,但有问题。如何输入LICENSE NUMBER
答:首先,建议你重装protel99se. 你的问题:点击protel99菜单栏左边的箭头,选择secuity,分别选择PCB SCH Route 点击un-lock,Add后填入密码。
5.
为何原理图中二极管、三极管在PCB网络表装入中会找不到引脚
答:原因是SCHPCB中的引脚名定义不同。特别是二、三极管的AK——12EBC——123,自己改网络表,引脚顺序别搞错了。
6.
在工具栏中有很多以前的文件列表,很长,显得很乱。我删掉了原来的文件,请问在哪里能删掉。
答:在\Windows目录下有一个Protel的配置文件Client99.ini,可用文本编辑器打开,找到[Closed Files List]栏,删除属于该栏目的所有内容后存盘退出
7.
PCB板反生成网络表同SCH网络表比较,用什么命令,怎样比较?
答:首先,打开PCB文档,选择design-netlist manager菜单,按左下Menu,Create Netlist From Connected Copper…后,会产生一个网络表.保存它.
然后,在选择design-netlist manager菜单,按左下Menu,Compare Netlist ,选择你的SCH网络表,OK,在选择刚才保存的PCB网络表.稍候会产生一个比较文件.二者相同就OK
