电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 让人后怕的老电工的接电方式……
让人后怕的老电工的接电方式……
2015-02-13 13:04:42     打赏
本文的作者忆轻狂
这篇博文,故事起因是由于哥哥家中装修的时候插座设计少,出现混用的状态,一个插座要插拔很多电器,于是我买了一个1转3的带开关的转接插座以改善这种现象,并且提升安全系数。插好插座准备接电器的时候,由于电饭煲的插头上沾了一点水,插上去的时候感觉手麻了一下……为什么呢?以下是博文内容:
其实话题还是之前和“自作自受”老先生的那次跑偏了题的讨论——让专业的人做专业的事。
插好插座准备接电器的时候,由于电饭煲的插头上沾了一点水,插上去的时候感觉手麻了一下,我就一愣,我这开关是关着的啊!我马上意识到这个插座的零火线接反了,本来应该是开关断开火线,结果变成了开关断开零线了,虽然照样可以控制电器是否工作,但是有触电危险。我又试了一下旁边金属外壳的消毒柜,果然,外壳、按键触摸均有电击的感觉,而且很强烈!(因为这相当于直接接触火线,仅有对地较大阻抗,因此能量很大,会持续触电,对人伤害很大;平时我们遇到的地线未接的机箱漏电是Y电容的压差造成,能量很小,电一下就没有了。)
我用电笔一量,果然是反了,左火右零,开关无论哪个方向,电笔都亮着。后怕啊,用了这么多年竟然没出事,万幸啊(老妈因为消毒柜有电麻感觉,直接一直断电未使用,昨天修好电路以后才是这多年来第一次使用,泪奔)。
发现问题以后我决定维修这个简单的插座!
我拉下了漏保的总闸,这就要去拆插座,幸好我先用电笔量了一下,竟然还有电?咋回事?我有点迷糊了……随后检查才知道,原来布线的时候漏保的总闸竟然只控制了大功率的插座,例如热水器、空调的插座;而厨房的这个插座,以及灯的控制用的是旁边的保险丝,我晕了,这个漏保竟然只保护了一半电路,可惜我不敢去改。
然后我就拆下保险丝,立刻心跳加速——保险丝座里面没有保险丝,各有一根铜丝?!原来很早以前坏过一次,电工来了没有的换,拧了几根1方的铜丝弯在里面,这还能起保险作用么?我都不敢去取,用电笔挑出来的(如果是保险丝,会卡在保险丝帽上面一同取下,不会有触电风险),赶紧交给老爸去买正规的保险丝来换。
而这边我就开始认真拆这个小插座,打开之后差点找不到哪根是哪根,满眼望去都是蓝色线,天哪,零火线虽然我们国家正反都能用,也不能全部使用一个颜色吧,好歹区分一些啊?!没办法,只能直接将插在L和N里面的线整体调换位置。等到换回保险丝,一切安装到位再测试,开关就起作用了,断开后电笔就不亮了。
所以,虽然只是一个简单的插座维修,却暴露出来一大堆不符合安全规定的点,其原因就是工作人员并不具备资格,也没有经过系统的培训(以前没钱,装修找的表哥帮忙做的)。当然,在城市里面,尤其是现在的新房设计都比较合理,电气布局安装都会比较专业正规,但是在农村很多电工都泥腿子出身,而且很多家长都私拉乱接,十分危险。
我原来租住的新小区一天晚上突然断电,检查发现楼层分电的地方本来应该是一个巨大的保险丝竟然被电工换成了一个电线,过载烧毁了,整个电柜一堆黑烟。
我换了房子后找电工加装漏保,他竟然只接了一根火线,并且信誓旦旦跟我说都这样接了18年,原来厂里老师傅就是这么教的,我汗这得害了多少人?现场做实验给他看他才明白必须零火线都得接。而且改装的时候才发现,本来开发商埋在墙里面的铜片应该是接地线的,被10年前的那个布线的家伙当做零线的跨接线,所有的零线全部绕在上面……
我还记得我初中的时候,我爸想在外面接一个灯,留了一个裸露的线头在外面。一天我妈突然找我说家里跳闸了,我爸不在家,我看闸刀没跳实际,外面邻居都有电。检查之后才发现,我妈打扫灰尘时候碰到这个接头,直接短接烧在一起了,然后把电表给烧了。幸好中间还隔着一个鸡毛掸子,随后我用镰刀断开了线头,找了电工换了电表……
实际这些不规范很危险的操作比比皆是,比如我老丈人用透明胶带去绝缘线头等等,看起来临时可以使用,也可能很长一段时间都不会有故障,但是安全隐患非常严重,按照墨菲定律的说法,只要时间足够长,灾难必然会发生,现在没发生只是时候未到。而为了降低甚至杜绝这些危险,除了增加一些相对专业的检测措施以外,更重要的是——让专业的人做专业的事,才能在源头上有效控制风险!
自做自受对!家家户户都应当注意。自身生活中学会了安全意识和行为,就可以自觉地带到自身的工作中,从而贯彻在制造合格的产品行为中,最终给家家户户都带来安全可靠。因为使用,所以制造。质量是制造出来的,不是检查出来的。记住,家家户户的主意也仅仅是检查而已。
yongxing912
讲的很好,家家户户都应当注意。
忆轻狂所以隐患很大,很容易出事
张沁阳写的很好,以后要注意。
自做自受让专业的人做专业的事,完全正确!
可理解容易,做到难!难得是专业的人不做到。我家老人都是找专业的人上门维修,我看过和再次修理过,一样遇到了不合格的工作,好在没有你说得那么严重。我亲戚家来电说没电了,我检查发现是强电箱里的总开关烧坏了,就是装修时工人施工造成隐含着的故障缺陷。
事实上,标准、设备、工具、方法面面俱到,能否工作合格,根本在人心!实现在于诚信!
可如今是诚信体系崩溃的时代!
咱普通百姓大众不要轻易相信所谓名牌广告!更不要图便宜!不要参与各种所谓“有送”的促销活动!用过了的消费品,实践检验了可靠、耐用,更换或添置就一定尽可能还是购买同一个制造者的产品。 不要图新鲜,结果给自己找麻烦!除非喜欢玩一玩而已。
晋城LED农村都是能用就行,不讲究科学规范之类的
杨成秋楼主这种情况我也见到很多,许多普通电工根本不懂电,都是靠经验做事,安全隐患在条件成熟了,也就成了必然发生。
关键词: 让人     后怕     电工     接电     方式
