在光缆工程完工后,需要进行线路的最后测试,记录光缆的长度、径距损耗及接头损耗、各接头位置信息等。 光缆工程验收常用的工具是光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。深圳市夏光通信测量技术有限公司(以下简称“夏光”)的OTDR测试解决方案能快速准确的解决OTDR应用中的系列问题。
1 1. 测试解决方案
1.1 1.1 OTDR测试如图1所示。
图1 夏光OTDR测试图例
