数本人眼拙,实在不知道这部分电路是用来干嘛的?
VCC=12 Q2集电极是高还是低?
VCC=0 Q2集电极又是高还是低?
Q1的极性似乎有问题。
从图中看,Q1反偏置,总是处于截止状态,不论Vcc12加载与否,它都不会导通,始终不工作,没有任何作用。Q2应该是用来静音控制,由于Q1总是不动作,所以Q2不导通,集电极总是高电位。这样看来,这个电路没什么作用。
因此,Q1应该是NPN管子,并且c、e该换位。这样:
Vcc12不加电时,Q1不导通、Q2输出高电平;
Vcc12加载时,R12、C28使得Q1的c极电位经过时延才达到工作条件,Q1导通后,R12、C33对Q2的b极电位也有延时,最后使得Q2延时导通,进而实现Q2送出的低电位相对于Vcc12加载有一个时延,时延长度为R12、C28和R12、C33两对RC时延值之和。
Vcc12断电时,经过C28、R19和C33、R26延时,Q1延迟截止,再经C32、R24延迟,使得Q2c极电位的回升相对于Vcc12消失有延时。
所以,这个电路应该是功放部分的开关机保护电路,只是Q1用错极性了。
分析的不知道对不对,请高人指点。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
