电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 转个贴子:不用示波器,在电脑中观察遥控发射波形
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-03-13 19:34:56     打赏
打开Adobe Audition CS6软件,新建一个采样率为96000的音频文件,然后在麦克风的3.5mm插孔上插入一截废旧的耳机线,点“录音”红色按钮,接着随便说话制作一些噪声,如果屏幕下方有电平波动则说明笔记本电脑摄像头旁边的麦克风也同时工作了。为了在录制红外音频时最大程度的无干扰,必须将连接笔记本内置麦克风禁止。
       用电烙铁把遥控器的红外发射管拆下来,电路板上原本给红外LED供电的两极分别焊接在废旧耳机线的左声道和地线上。
分别将地线和左声道焊接在遥控器电路板上,如果不能录音可以试着调换下地线与左声道线的顺序
       点击“录音”,按动遥控器上的任意一个键,此时电脑屏幕上就会出现一小段波纹,这便是红外波形,停止录音,用鼠标滚轮放大刚才录下的红外波形,我们便能清楚的看到这个遥控器的引导码和地址码等。
麦克风抓到的红外音频
放大后能清晰的看到引导码和数据码等
振幅增益48DBI,提高音频输出电压
关键词: 示波器     红外发射
2015-03-13 19:36:10     打赏
2015-03-13 20:53:55     打赏
学习了,谢谢楼主。好像有点类似虚拟仪器,是不是这样的啊?
2015-03-14 00:00:00     打赏
方法不错。图有点小呢
共4条 1/1 1 跳转至页
