设计灵活性:PCM1865系列产品由6款引脚到引脚兼容的产品组成,通过软件和硬件控制的变量提供两声道和四声道选项。
高动态范围:PCM1865系列6款产品中的三个可以实现高达110dB的性能。目前在市面上还没有哪一款音频ADC能够在由单个3.3V电源供电的情况下实现110dB的性能等级。
提升信噪比 (SNR):在直接、高压2.1 VRMS的支持下,这些器件优化了音频品质,并且可实现更高的信噪比(SNR)。此外,软件可控器件的自动削波抑制特性有助于设计人员优化最大信噪比(SNR)下的输入灵敏度。
降低系统复杂度:全新音频ADC最多甚至可以在减少20个组件的情况下提供与同类解决方案相同的性能。它们集成了时钟生成锁相环 (PLL),可编程增益放大器和通用前端,此通用前端支持从低电平麦克风输入到4.2 VRMS差分输入的多种输入。设计人员可以轻松配置单端和差分输入来消除低频和接地噪声。
有助于符合强制性的低功耗待机要求:将TI正在申请专利的Energysense技术集成在内可以帮助设计人员符合由欧盟生态化设计指令 (Ecodesign Directive) 设定的运行要求。通过使用片上辅助ADC,设计人员可以轻松地设定睡眠和唤醒阈值,从而帮助设备实现EU设计指令所要求的能效等级。
针对空间受限应用的小外形尺寸:由于采用了7.8mm x 4.4mm薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,这些器件比同类型器件小45%。 针对设计入门的工具和支持
设计人员可以使用包括PCM1865EVM在内的易于使用评估模块 (EVM) 开始PCM1865系列产品开发。 在德州仪器在线支持社区音频论坛中有相关支持,在这里,工程师们可以搜索解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识、解决难题。 封装、供货
PCM1865系列中的每款器件均采用30引脚 TSSOP封装。下方表格内有每款器件的相关信息。
