电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.9更新】17 crazy work
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-04-24 22:12:09     打赏
11楼
扩展板器件封装
第一步:建一个新的PCB Libraries
然后出现下面绘制封装的画板,但是不够清晰,这时就需要按着ctrl键不放,鼠标跟着原点,就得到下图了
第二步:先从电阻开始封装,选择下面工具栏的Top Overlay,鼠标点击place line开始画,如下所示
之后画焊盘,选择place pad,选择两个并且调整大小、形状等参数,之后就有如下图
第三步:重命名,然后保存
然后查看管脚是否一一对应
检查对后,开始封装
最后完成
后面不懂了。。。。。。
2015-04-24 23:08:39     打赏
12楼
后面不懂,什么情况?
2015-05-24 23:09:19     打赏
13楼
把封装好的核心板进行布线
第一步:先建一个工程PCB project,在这个工程中再建一个PCB板,
然后把封装好的核心板导入PCB project,保存整个project。得到下图
第二步:在PCB.PcbDoc的Design选择import(第二个)
然后出现下图的样子
之后点击Validate Changes ,再点击Only Show Errors看看有没有出
现什么错误。有错误,看看出错的是哪个(看第二栏)如下图,是s1,
s2,u1,u2,y1,y2出错了,没有添加封装。
到核心板中给s1,s2,u1,u2,y1,y2添加封装,分别双击器件出现下图
第二层所示的图片,然后在点击Edit,出现下图最上层图,选择Any,
然后OK
把缺少的器件的封装添加完成后,在PCB.PcbDoc的Design选择import
(第二个),看看有没有错,没有错就点击Execute Changes,得到
下图
然后出现下图,刚开始看不见,要把图缩小些,于是出现下图所示
把红色板上的器件移到旁边的黑色版上,然后整理排布好
自动布线点击Auto Route自动布线,选择的是全部自动布线(All),
下面是等待布线的过程
自动布线完成
在Keep-Out Layer层里画出走线区域,适当调整元器件的位置使它们
之间的连线尽可能平行,这样方便画走线
布好线后要做的就是给板覆上铜,(Place)下面的Polygon Pour...可
以对板进行覆铜
出现下图所示,在Layer区选择Top Layer
如下图,按走线画一遍
首尾相连,完成,如下图所示Top Layer层覆铜完成。
接下来对Bottom层的覆铜,在Layer区选择Bottom Layer
于是完成了Bottom层的覆铜
大功告成,休息一下。稍后精彩继续!!!
2015-10-24 14:06:53     打赏
14楼
安装keil
一、找到安装包,双击打开,进入到欢迎界面
点击next,出现下图,同意打勾
点击next,选择安装目录
填好相关信息,first name,e-mail,然后下一步
进入安装界面
安装完成
下面开始解码
打开keil,点击下面红色圈圈
复制CID到和谐界面
Target 那里选择ARM
下面选择Pro.developers kit/view MDK
接着点击Generate,点击三次以上
复制上图蓝色部分到下图蓝色位置
然后点击Add LIC,然后出现下图蓝色部分,于是就解码完成了
2015-11-09 12:17:35     打赏
15楼
先编写D1~D8循环流水灯代码
然后再检查看有没有错误
没有错误,运行代码
没有问题就可以插入USB串口检验了
2015-11-09 13:13:12     打赏
16楼
数码管显示0~99
先编写代码
再检查看有没有错误,没有错误就运行代码
无误就可以插入USB串口了
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
