索引:
3月15日,申请:
3月16日,下单:
3月19日,到货:
3月28日,焊接:
4月02日,下载程序:
2015.04.02 下载软件
参照 http://forum.eepw.com.cn/thread/270004/2/#15 的步骤,做的软件下载。
在win7 环境下,我用的是PL2303HX USB2TTL,
不知道是不是我搞错了 rx 和 tx 的脚,还是 STC-ISP(V6.84) 问题,或者电源(12V 450ma)功率不足,开始怎么下载都不成功。
后来我换了 12V 1.25A 的电源,用了 STC-ISP(V6.82)的版本,然后调了 rx和tx 的脚,再做下载,成功了。
下载结果如下:
正在检测目标单片机 ...
单片机型号: STC15W204S
固件版本号: 7.2.2T
当前芯片的硬件选项为:
. 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器
. 内部振荡器的频率未调节
. 掉电唤醒定时器的频率: 37.776KHz
. P3.2和P3.3与下次下载无关
. 上电复位时增加额外的复位延时
. 复位引脚用作普通I/O口
. 检测到低压时不复位,而产生低压中断
. 低压检测门槛电压 : 2.53 V
. 低压时可以进行EEPROM操作
. CPU-Core最高工作电压 : 3.30 V
. 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
. 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
. 空闲状态时看门狗定时器停止计数
. 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
. 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
. 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
. 下次下载时不需要校验下载口令
. TXD与RXD为相互独立的IO
. 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
. 芯片复位后,P1.0输出高电平
单片机型号: STC15W204S
固件版本号: 7.2.2T
开始调节频率 ... [0.717"]
调节后的频率: 11.069MHz (0.087%)
正在重新握手 ... 成功 [0.187"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 ! [0.358"]
芯片出厂序列号 : F51400F301A1AC
正在下载用户代码 ... 完成 ! [0.187"]
正在设置硬件选项 ... 完成 ! [0.032"]
更新后的硬件选项为:
. 当前的振荡器的频率: 11.069MHz
. P3.2和P3.3与下次下载无关
. 上电复位时增加额外的复位延时
. 复位引脚用作普通I/O口
. 检测到低压时复位
. 低压检测门槛电压 : 2.69 V
. 低压时不能进行EEPROM操作
. CPU-Core最高工作电压 : 2.74 V
. 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
. 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
. 空闲状态时看门狗定时器停止计数
. 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
. 下次下载时不需要校验下载口令
. TXD与RXD为相互独立的IO
. 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
. 芯片复位后,P1.0输出高电平
. 芯片出厂序列号 : F51400F301A1AC
单片机型号: STC15W204S
固件版本号: 7.2.2T
. 用户设定频率: 11.059MHz
. 调节后的频率: 11.069MHz
. 频率调节误差: 0.087%
操作成功 !
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
