电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » finema的功放DIY进程帖(04月02日 下载程序成功)
共9条 1/1 1 跳转至页
2015-03-29 12:00:48     打赏
索引:
3月15日,申请:
3月16日,下单:
3月19日,到货:
3月28日,焊接:
4月02日,下载程序:
2015-03-29 12:02:38     打赏
3月15日,才提出了申请。
http://forum.eepw.com.cn/thread/269592/1
2015-03-29 12:05:21     打赏
3月16日,在活动下单截至的最后一天,得到了版主的批复,还好赶得上,赶紧到淘宝下单。
2015-03-29 12:12:22     打赏
3月19日,到货,晒下图片套件
2015-03-29 12:16:36     打赏
3月28日,焊板了,焊的过程中,才发现老板少发了个二级管 SS26给我,发了疑问帖,还没见有回复。
http://forum.eepw.com.cn/thread/270525/1,希望知道的童鞋解答下。
焊接成果见下图:
成品
2015-03-29 18:31:31     打赏
3月29日,上电(没烧程序),看到红LED(很亮,要亮瞎我的眼)和绿LED都亮了, 绿的一闪一闪的,看网友的心得,说明STC工作正常。喜!
图:
上电
2015-04-02 23:59:31     打赏
2015.04.02 下载软件
参照 http://forum.eepw.com.cn/thread/270004/2/#15 的步骤,做的软件下载。
在win7 环境下,我用的是PL2303HX  USB2TTL,
软件下载接线
 不知道是不是我搞错了 rx 和 tx 的脚,还是 STC-ISP(V6.84) 问题,或者电源(12V 450ma)功率不足,开始怎么下载都不成功。
后来我换了 12V 1.25A 的电源,用了 STC-ISP(V6.82)的版本,然后调了 rx和tx 的脚,再做下载,成功了。
下载结果如下:
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC15W204S
  固件版本号: 7.2.2T
当前芯片的硬件选项为:
  . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器
  . 内部振荡器的频率未调节
  . 掉电唤醒定时器的频率: 37.776KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时不复位,而产生低压中断
  . 低压检测门槛电压 : 2.53 V
  . 低压时可以进行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作电压 : 3.30 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P1.0输出高电平
  单片机型号: STC15W204S
  固件版本号: 7.2.2T
开始调节频率 ... [0.717"]
调节后的频率: 11.069MHz (0.087%)
正在重新握手 ... 成功 [0.187"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 ! [0.358"]
芯片出厂序列号 : F51400F301A1AC
正在下载用户代码 ... 完成 ! [0.187"]
正在设置硬件选项 ... 完成 ! [0.032"]
更新后的硬件选项为:
  . 当前的振荡器的频率: 11.069MHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.69 V
  . 低压时不能进行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作电压 : 2.74 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P1.0输出高电平
  . 芯片出厂序列号 : F51400F301A1AC
  单片机型号: STC15W204S
  固件版本号: 7.2.2T
  . 用户设定频率: 11.059MHz
  . 调节后的频率: 11.069MHz
  . 频率调节误差: 0.087%
操作成功 !
2015-04-04 21:59:11     打赏
2015.04.04 今天接上音箱试听,声音出来了,还是挺顺利的,但是音质感觉还不够好(可能跟音箱有关系)。同时发现才播放一会四个电感就发烫严重,不知道是怎么回事?不得不赶紧关掉电源。
2015-04-04 21:59:13     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
