午饭之前,版主上传了串口通讯之printf程序。我们知道在平时的项目设计中,串口不仅仅是调试时使用,更多还是用于通讯使用,而通讯使用时为了避免数据丢失的现象,我们都会采用接收中断的方式,而发送采用查询的方式。下面,版主就给大家带来了典型应用实例。不是我编程速度快,而是GD32F130与ST的兼容性做的较好,分分钟就搞定了~~
实验内容:
通过板载的按键,每当按下按键时,都会向串口发送一段字符串“hello EEPW”,而每接收一个字节的数据都会更新LED灯的闪烁频率。
实验现象:
由于采用了按键扫描状态机的机制,发送没有出现连发与丢失现象。LED灯的闪烁频率也随着发送的数据变化而变化。
实验结论:
实验结果与设计方案完全相符,STM32F0xx的固件库目前完美支持GD32F130C8芯片。
源代码:
/** @defgroup blink_Private_Variables
uint16_t gCntLed[2];
uint16_t gKeyCnt;
uint8_t gKeyStatus;
int8_t gSendBuf[256];
int8_t gRcvBuf[256];
uint16_t TxIndex;
uint16_t RxIndex;
uint16_t gSendCnt;
uint8_t gSendCmdStatus;
/** @defgroup blink_Private_FunctionPrototypes
/** @defgroup blink_Private_Functions
* @brief key check
* @param
* @retval
* @date 2015-03-28
* @note
void KeyCheck(void)
bool KeyStatus;
KeyStatus = KeyScan(0);
switch(gKeyStatus)
case 0: /*!< 空闲状态 */
if(KeyStatus == true)
gKeyStatus = 1;
else
gKeyStatus = 0;
LedOff(0);
gSendCmdStatus = 0;
break;
case 1: /*!< 消抖状态 */
gKeyCnt = 5;
gKeyStatus = 2;
else
gKeyCnt = 0;
gKeyStatus = 0;
break;
case 2: /*!< 按下状态 */
if(gKeyCnt == 0)
//按键按下执行内容
LedOn(0);
gSendCmdStatus |= 0x0F;
else
gKeyStatus = 2;
else
gKeyCnt = 0;
gKeyStatus = 0;
break;
case 3: /*!< 确认按下 */
LedOn(0);
break;
default: gKeyStatus = 0;
* @brief uart_int
* @param
* @retval
* @date 2015-03-29
* @note 发送使用查询方式,接收使用中断
void UartConfig(uint32_t band)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* Connect pin to Periph */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
/* Configure pins as AF pushpull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = band;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* NVIC configuration */
/* Enable the USARTx Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void main(void)
uint16_t i;
int8_t Str[] = "hello EEPW\r\n";
gKeyStatus = 0;
bspInit();
gCntLed[0] = 500;
gCntLed[1] = 500;
TxIndex = 0;
gSendCnt = 12;
for(i = 0; i < gSendCnt; i++)
gSendBuf[i] = Str[i];
UartConfig(115200);
if (SysTick_Config(48000)) //参数为系统时钟的向上溢出值,此配置为48000,即1ms中断一次
/* Capture error */
while (1);
while(1)
if(gCntLed[1] == 0)
LedToggle(1);
gCntLed[1] = gRcvBuf[0] * 4;
KeyCheck();
if(gSendCmdStatus > 0)
if(gSendCmdStatus < 0x10)
USART_SendData(USART1, gSendBuf[i]);
/* Loop until transmit data register is empty */
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
gSendCmdStatus |= 0xF0;
* @brief SysTick_Handler的中断入口函数
* @param
* @retval
* @date 2014-11-23
* @note
void SysTick_Handler(void)
if(gCntLed[0] > 0)
gCntLed[0]--;
else
gCntLed[0] = 0;
if(gCntLed[1] > 0)
gCntLed[1]--;
else
gCntLed[1] = 0;
if(gKeyCnt > 0)
gKeyCnt--;
else
gKeyCnt = 0;
* @brief USART1_Handler的中断入口函数
* @param
* @retval
* @date 2015-03-29
* @note
void USART1_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
gRcvBuf[0] = USART_ReceiveData(USART1);
工程文件:
