5毫米LED的光效是多少?
就目前市场而言,5mm的小功率直插led不说光通量(单位流明),而是以LED发光强度(单位mcd)来作为衡量LED灯珠的参数,而mcd和lm没有直接换算的公式,主要是根据仪器测量。5mmLED由于芯片大小不一样,光强的差距很大,目前市面上的小功率LED的流明数普遍在2-3流明左右。
1WLED的光效是多少?
据有效测试显示,单颗小功率led红、 黄、黄绿的压降范围是1.8-2.4v之间,额定电流是20mA,所以单颗红、黄、黄绿的功率为0.036-0.048w。而白、蓝、翠绿的压降范围是 3.0-3.6v之间,额定电流也是20mA,所以白、蓝、翠绿的功率单颗为0.06-0.072w。1w的总功率需要20-30颗的红、黄、黄绿的组 合,需要13-17颗蓝、白、翠绿的组合。所以光效为:红、黄、黄绿是40-90流明每瓦;白、蓝、翠绿为30-50流明每瓦。
大功率1w的单颗白光稳定出货可以做到80流明每瓦左右。红光可以做到40-50流明每瓦左右。蓝光可以做到13流明左右,绿光可以做到60流明左右。
显色指数led的话要看不同的颜色来,所以小编暂时不能给到确切的数据,只知道普通的白光一般都是蓝光芯片+黄色荧光粉调和而成的,不是含有所有颜色的波段,显色指数相对不是很好。
随着LED技术的进步,美国Cree公司,再次公布业界最高水平的LED光效记录,白光大功率LED光效已实现208lm/W。而在国内,目前最常用的是70-80LM白光大功率灯珠。按时下国内封装LED水平基本都可达单颗100LM左右。
目前用做照明LED灯珠的主要是白光,其它颜色主要用于亮化工程。白光LED显示指数,目前基本上可做到60-90,很难达到100。5mm和大功率都是一样的。做照明为具用建议用大功率的,直插的散热不好处理。
