在铺完铜后出现飞线,如果对编号要求不严格,可以采用复制来解决,方法如下:
第一步:打开原档,再打开Edit/Filter选择所有,将边框等也打上勾,然后将PCB图框选,此时将呈高亮状态,再点编辑里的复制 第二步:打开以前没有出现问题的档案(请做好备份,呵呵),删除档案里所有的东东后点编辑里的粘贴,此时飞线全部或部分能消除,部分未消除的请检查连接问题
2。在铺完铜后出现飞线,特别是后续加了多个地过孔之类的情况,可以使用重新铺铜的方法
将原来铺铜的外框TOP层与BOTTOM层对调,重新应用一下,如果还是不行,可将两层都去掉后,保存文档,再重新打开,重新画铺铜的外框,重新铺一次即可
将有飞线的档案用PADS Router打开,保存后再用LAYOUT打开保存即可 其中第3点方法最简单,一针附有图片
以上方法仅为个人在使用中总结出来的,如果更好更简单的方法,不妨跟帖,大家一起讨论
