1.小车安装好的图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3L
2.安装的过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4L
安装的过程:
1.首先,拆开包装的时候,数着有没有少元件,再对照着自己所买的套餐,确实没有少;
2.在没有装车的时候,控制板上有一颗铜柱直立着,再看看亚克力板,只有四个孔,而且正好对应着控制板上的小孔,所以暂时把它拿了出来;
3.然后是把电机接控制板的接口,这主要是测试电机是否都正常,测试结果两个电机没问题了;
4.于是就开始装小车了,看着很容易装,也就那么几个螺丝钉和几个口;装完之后,把电池塞到电机轴和主板之间,但是塞不进去;于是拆了主板之后,先把电池装上,可是电池放得不怎么稳固,我怕它随时掉出来,所以我拿胶水固定了;
5.固定好电池之后,又发觉,几个铜柱偏离小孔了,所以得用点力气把它们压过来才能对应小孔,好了,到这就差不多了,再固定好亚克力板,就全装好了。
6.装好之后,平衡测试了一下,,小车能平衡的在地面来回运动,总体的过程就差不多是这样。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
