电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » somuch的两轮车DIY进程
共6条 1/1 1 跳转至页
somuch的两轮车DIY进程
2015-05-18 11:07:31     打赏
1.小车安装好的图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3L
2.安装的过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4L
2015-05-24 15:47:27     打赏
安装好的小车;
2015-05-24 15:50:29     打赏
安装的过程:
1.首先,拆开包装的时候,数着有没有少元件,再对照着自己所买的套餐,确实没有少;
2.在没有装车的时候,控制板上有一颗铜柱直立着,再看看亚克力板,只有四个孔,而且正好对应着控制板上的小孔,所以暂时把它拿了出来;
3.然后是把电机接控制板的接口,这主要是测试电机是否都正常,测试结果两个电机没问题了;
4.于是就开始装小车了,看着很容易装,也就那么几个螺丝钉和几个口;装完之后,把电池塞到电机轴和主板之间,但是塞不进去;于是拆了主板之后,先把电池装上,可是电池放得不怎么稳固,我怕它随时掉出来,所以我拿胶水固定了;
5.固定好电池之后,又发觉,几个铜柱偏离小孔了,所以得用点力气把它们压过来才能对应小孔,好了,到这就差不多了,再固定好亚克力板,就全装好了。
6.装好之后,平衡测试了一下,,小车能平衡的在地面来回运动,总体的过程就差不多是这样。
2015-05-25 13:56:28     打赏
尝试下载程序,可是下载不下来,都是按照说明一步一步的来的,每次都是这样
2015-05-27 21:35:57     打赏
驱动没有问题
2015-05-27 21:38:07     打赏
一直都是这样,读不到芯片。好吧,改天我去问问老师什么原因。
共6条 1/1 1 跳转至页
