转自:http://www.pcwaishe.cn/thread-630319-1-1.html
前言:
作为一个机械键盘用户,对手机触屏输入实在是已经深恶痛绝,但是遍寻市场上的非全尺寸蓝牙键盘,只有昙花一现的Nano75,和大F的Minila。就在我几乎已经打算强忍着对小空格的反感用X猫分期入一把Minila的时候,得知了蓝牙GH60的消息。于是我耐心的等着,也不知道等了多久,终于软磨硬泡+威逼利诱+死皮赖脸的抢到了一块仍处于测试中的蓝牙GH60板子,把钱甩到开发者脸上的同时,转身就迫不及待的组好了,于是就有了这个帖子。零件展示:先买了轴、键帽、卫星轴、弹簧、线和壳子,板子是后到的。
 白色塑料壳,主要是对信号的干扰最小。壳子带四个防滑胶贴和螺丝。
 键帽是入的PBT白无刻一套,反正我也不需要印字,无刻看着清爽,要不是黑无刻没了我肯定黑壳子+黑无刻了。
 GH60卫星轴一套。
 线是用的LINDY的弹簧线,不过要是有90度弯插就好了,回头还要买个转接头。
 轴体方面,因为打算组无钢(也是怕影响信号),那么只能用五脚轴,又考虑是组来打字用的,所以最后选择了Gateron青轴,但是这还没完。
 当当当!按照本人一贯的尿性,用来码字的键盘肯定是段落轴,触发压力80g适合长时间输入,这些就是弹簧。
 重头戏来了,蓝牙GH60成品板+电池。全都是放在静电袋里发来的。
 板子全貌,背面。可以看到下方的蓝牙模块芯片。
 板子正面。
 蓝牙天线和蓝牙标识特写,左边那个棒棒是蓝牙天线,BLE表示这是一个蓝牙4.0的设备。
 背面开关、按键、接口特写。第一个开关是电池的开关,上面的按钮是蓝牙配对的钮,下面的按钮是刷写固件的按钮。再上面是U口和电池插座。
 背面蓝牙模块和键盘主控特写。
 电池,使用的超薄的电池,已接好线和插头,方便更换电池。
 组装:
一切先从改轴开始,换弹簧走起。
 Gateron轴体的结构和樱桃是一样的,都是四个扣固定上盖。只不过相比樱桃段落感和Click声音更强一些。开轴盖换弹簧是挺简单的工作,就不详述了。
 改了一半,有点累了,停下来歇歇,左边是原装的,右边是换好的。
 休息时间我们可以干点别的,把板子接上电池接上线插电脑上试试,一方面给电池充点电,一方面可以测试下板子好坏,还用之前那个曲别针,短路一下轴的两个脚测试一下输入,一切ok。
 总算把轴改完了,左边袋子里是换下来的青轴原装弹簧。
 先上两个轴试试手感,五脚轴就是稳。
 按照之前坛子里大神教的,先装卫星轴。但是装之前还得先研究下卫星轴是怎么组装的,毕竟第一次玩自组。
卫星轴的轴心是有个小缺口来分辨方向的,钢丝要在卫星轴轴心下方,确保卫星轴轴心可以跟着钢丝上下活动以后,再把钢丝按进钢丝的卡槽里。
 先装了个最长的,第一次装上下钢丝装反了,直接按报废了一个卫星轴……还好还有个备用的。
 左Shift的卫星轴,是下钢丝。只有空格是钢丝在上。
 右Shift、回车和退格的卫星轴也装好了。
 看下卫星轴背面,注意大的那个眼用来放卫星轴带钩的一边。
 卫星轴装好以后就是把所有轴装好,一定要稳稳安好,这可是无钢。
 接下来先处理一下壳子内部,因为要装电池,所以要把电池的位置流出来。这个电池虽然薄但是面积太大了,只能掰加强筋了。
 把这个部位的加强筋掰掉。
 然后在右边的加强筋下面用电磨打个口,一不小心打豁了一个,算了就这么用吧。
 往下拽加强筋过程中不幸被加强筋划到手。
 位置空出来了,稳稳的把电池放进去,两边打了一点E8000软性胶水来固定。(不敢用热熔胶,怕受热电池爆炸什么的……)
 那么,接下来就是焊接了。
 这次不知道为什么烙铁温度老是上不来,可能是快坏了,焊锡老是化的不彻底,焊点略次。
注意焊之前最好能把轴再按一下确保固定好了。焊接过程简单繁琐,也没啥技术含量,又没人给我拍照,就不上图了。
 焊接完成。
 把壳子背面防滑胶条贴上。
 把轴板接上电池线放入壳子,然后用螺丝固定住。先不用拧太紧,防止后面有问题还要打开。
 上电测试啦!
 测试下按键触发,果然有问题了,有一个按键没反应。打开检查下吧。
 我擦嘞居然漏了一个焊点没焊。补上。这下子没问题了。
 装键帽之前再检查一下轴,怎么样还是挺整齐的吧。
 因为是无刻,没法根据字符来装,只能按照键帽高度分类,然后再往上装。
 成品:
完成!
 有些按键高度不一的,再把键帽使劲往下按按。
 各个角度看看。蓝光是充电指示灯的颜色。
 从这里也可以看到,充满以后就灭了。
 背面。
 仔细拍几张。
 上文字录入实拍。
使用体验:
先来说轴体的,贾大龙的青轴本来就比较脆,无钢完全体现的是轴体本身的特性。换上80g弹簧的声音可以在视频里听到大概,有兴趣的可以和我之前80g凯华青的声音对比一下。手感上段落感G轴青会更清晰一些。
键盘使用方面,板子预刷的Poker键位,实际打字体验上没有什么特殊。具体组合键的设置可以百度搜索,poker的说明书百度文库里就有。
 蓝牙方面,此键盘使用的是蓝牙4.0,因为自己只有一个肾五所以没法测试别的手机好不好用(肾五****好),用Fn+Q可以在蓝牙和有线之间切换。手机蓝牙连接稳定,使用正常并没有感觉到明显延迟,但是出现过卡在某个键上无限输入或者是蓝牙无响应的情况(切到有线可以正常输入但是切回蓝牙就没反应),断电重连以后恢复正常,应该是蓝牙的固件方面还是有些原因不明的小问题,开发者也正在调试和修改固件,所以正式版可能还要等等,敬请期待。
补充:对于很多人关注的续航问题,正在测试中,因为键盘有自动休眠功能,所以现在只能说目前断断续续使用四天仍然有电。不使用状态大概一分钟进入休眠,任意键都可以唤醒,配对设备蓝牙自动连接。来自开发者补充:休眠功能只是蓝牙芯片默认的功能,而GH60的主控是不休眠的,也就是说只要开关开着,键盘主控就是工作状态。而实际上蓝牙4.0芯片功耗非常低(GH60主控电流13mA左右,蓝牙芯片电流1mA左右),所以目前来看续航并不算问题。
有关蓝牙4.0(来自开发者介绍)
蓝牙4.0叫BLE,因为之前的蓝牙通讯都太耗电了,所以它从底层就抛弃了原来的蓝牙物理层,也就是说蓝牙4.0无法和不支持蓝牙4.0的设备进行配对。电脑使用可以买个蓝牙4.0的适配器。另外,Win7系统不支持蓝牙4.0,可以用千月蓝牙管理软件或者是使用Win8以上的系统进行管理。
最新更新内容:
有关续航:11号开始拔线用电池使用,中间有不大到三天的时间板子在快递中,到20号上午,大概是六天半的时间,电池终于是没电了。这个续航要考虑到GH60的主控是一直在工作,而且GH60的主控相对耗电比普通的不能刷写固件的键盘要高一些,个人认为目前使用的2200mAh电池还是足够使用的,毕竟已经足够使用一个周了。当然了,如果你有更高的续航要求,只要你的壳子装得下,也可以用更大的电芯来替换。
有关固件:新的蓝牙固件目前工作正常,这三天没有再出现假死的状况,应该是有针对之前的问题作出优化,相信不日即可面世,我带着板子,你们记得带着钱哈。
