福禄克FLuke 1T-1500-2PK由深圳市连讯达电子开发有限公司提供福禄克产品全权代理
便为您讲述它的性能
福禄克FLuke 1T-1500-2PK性能
通过标准化网络故障排除过程减少故障排除时间:一体化有线和 Wi-Fi 网络搜索及分析设备。利用独特的自动测试配置文件中的“最佳实践”故障排除方法,无论是新手还是专家技术人员都可以在一分钟左右识别大多数常见的终端用户问题。自动化测试趋势和云服务的长期结果分析和图表功能可以更快速地识别间歇性问题 – 即使技术人员不在场。通过简单的网页远程界面和简单易用的在线数据包捕获能力促进团队协作。通过改善流程中的每一步,OneTouch AT 有助于网络技术人员更快速地解决更多问题、提高问题上报效率,并且轻松验证性能 — 每月可节约一周时间。
FLUKE OneTouch AT通过线缆、有线和 Wi-Fi 基础架构,排除来自客户端连接、到本地托管的关键网络服务、公用与私用云之内的网络性能故障 ;利用为您的网络、服务和应用程序定制的标准化测试脚本,任何人都会成为故障排除专家.FLUKE OneTouch AT拥有一键式自动测试和直观的用户界面,几秒钟内就可获得答案;独特的 Veri-Fi测试,证明您的 Wi-Fi 网络是否以最佳性能运行
使用内置的铜/光纤过滤分路器 (TAP),通过捕获客户端和网络之间的数据包,解决复杂的网络和应用程序问题
通过 web 浏览器远程控制 OneTouch AT,可与同事协作并扩展故障排除的有效范围
可自行配置的用于标准化测试的配置文件
使用直观触摸界面和安装向导创建测试配置文件,其中的每个文件均是针对您的网络、服务和应用程序的一整套测试。创建只有几个测试的简单配置文件,或者包含几十个测试的高级配置文件。您可以建立配置文件,以包容不同类型的用户、设备、地点或技术。配置文件一旦创建,即可保存,以便日后快速轻松重新使用。创建标准化配置文件库,以提高网络支持人员的故障诊断专业技巧。与其他 OneTouch AT 用户共享配置文件。利用配置文件建立始终如一的、更快、更有效进行故障诊断和网络验收测试的最佳规范。
通过运行安装向导了解测试仪的功能,同时简化测试配置文件的创建过程。向导中的分步指导说明、是/否提示、屏显帮助和图形进度指示器简化了配置文件的创建过程。如果需要,有经验的用户可以跳过向导。
有线网络分析
自动发现铜线和光纤连接设备和关键设备属性。根据属性进行排序,以便获取多个有线网络视图并解决问题。从十三个不同分类中选择。例如,根据 IPv4 或 IPv6 地址进行排序可识别已使用的和可用的地址。您可根据交换机名称/槽口/端口进行排序,以了解网络设备的连接位置,或根据已发现的问题进行排序,以便快速识别潜在的问题。其他发现辅助分析工具有助于解决问题及创建配置文件。有线分析工具包括:添加测试、端口扫描、路径分析、多端口统计信息、浏览和 telnet/SSH。
代理电话0755-83999818 ,13502815085尹先生
