电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 供应KDS晶振
供应KDS晶振
2015-07-07 15:31:30     打赏
一、仪器仪表用晶振
DT-26 32.768KHZ 5PPM 12.5PF
DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
DT-38 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST310S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST210A 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DST210A 32.768KHZ 20PPM 6PF
DST1610A 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
DSX321G 12MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 16MHZ 10PPM 12PF
DSX321G 20MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 27MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 27.12MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 30MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 37.4MHZ 10PPM 10PF
DSX321G 48MHZ 10PPM 10PF
二、智能可穿戴设备用晶振
DSK321STD 32.768KHZ 3.3V 5PPM
DSX211G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX211G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX211G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 24MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 26MHZ 10PPM 10PF
DSX221G 32MHZ 10PPM 10PF
DSX1612S 32MHZ 10PPM 10PF
DSK321STD 32.768KHZ 5PPM 3.3V
三、北斗定位用高精度温补晶振(VC-TCXO
KDS VCTCXO DSA535SD 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SD 16.32MHz
KDS VCTCXO DSA321SDA/M 10MHz
KDS VCTCXO DSA321SDA/M 16.32MHz
四、GPS卫星导航仪用高精度温补晶振(TCXO)及32.768KHz晶体谐振器
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.368MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.369MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 16.367667MHz
KDS TCXO DSB321SDA 26MHz
KDS TCXO DSB221SDA 16.369MHz
KDS TCXO DSB221SDA 16.368MHZ
KDS TCXO DSB221SDA 26MHz
KDS TCXO DSB211SDA 26MHZ
KDS DSX321G 26MHz 19PF 7PPM
KDS DST310S 32.768KHz
KDS DST210A 32.768KHZ
五、手机用温补晶振及晶体谐振器
KDS VCTCXO DSA321SCL 26MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 19.2MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 26MHz
KDS TCXO DSB321SDA/M 19.2MHz
KDS DSX321G 26MHz
KDS DSX321G 19.2MHz
六、LTE小型基站用高精度温补晶振(三级时钟)
KDS VCTCXO DSA535SGA 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 10MHz
KDS VCTCXO DSA535SGA 19.2MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 19.2MHz
KDS VCTCXO DSA535SGA 20MHz
KDS VCTCXO DSA535SGB 20MHz
七、通信系统及设备用温补晶振
KDS DSA321SDA/M 10MHz
KDS DSA321SDA/M 12.8MHz
KDS DSA321SDA/M 16.384MHz
KDS DSA321SDA/M 18.432MHz
KDS DSA321SDA/M 19.2MHz
KDS DSA321SDA/M 20MHz
KDS DSA321SDA/M 25MHz
KDS DSA321SDA/M 30MHz
KDS DSA321SDA/M 32.768MHz
KDS DSA321SDA/M 40MHz
KDS DSA321SDA/M 50MHz
KDS DSA321SDA/M 52MHz
八、对讲机、中集器用温补晶振及晶体滤波器
KDS VCTCXO DSA321SCL 12.8MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 14.7456MHz
KDS VCTCXO DSA321SCL 16.8MHz
KDS 晶体滤波器 DSF753SAF/SBF/SCF/SDF 21.4MHz38.85MHz45MHz73.35MHz
九、RFID用温补晶振
KDS TCXO DSB321SCA/L 20MHz
KDS TCXO DSB321SCA/L 24MHz
KDS TCXO DSB535SD 25MHz
十、通信基站、时钟设备用恒温晶振
KDS DLC117 10MHz~20MHz(高性能的频率稳定度,长期稳定性,秒稳及优势价格)
十一、汽车电子设备,电表,医疗设备、用高精度时钟模块32.768KHz
KDS DSK321STD 32.768KHz 供电兼容电压2.0~5.0V 精度±5.0ppm -40~+85
KDS DSK321STA 32.768KHz 供电兼容电压1.1~3.6V 精度±5.5ppm -40~+85
KDS DSK324SR 32.768KHz 供电兼容电压2.0~5.0V 精度±5.0ppm -40~+85
KDS DSO321SR 32.768KHz 供电兼容电压1.6~5.5V 精度±35ppm -40~+85
以上型号为表面贴装小体积封装,尺寸3.2×2.5mm,极低的功耗。
  最新的DSK系列32.768KHz温补晶振采用数字温度补偿电路,精度可优于±5.0ppm,极低的功耗<3uA,较宽的工作温度范围-40~+85℃,产品符合环保,无铅,已通过认证。
关键词: 晶振     32.768KHZ     20PPM     10PPM
