电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » SM2082C非隔离恒流驱动芯片方案
SM2082C非隔离恒流驱动芯片方案
2015-07-11 10:12:37     打赏
SM2082CLED灯丝灯非隔离恒流驱动芯片方案
     据了解,目前LED灯丝灯被广泛应用于水晶吊灯、壁灯等高档LED室内照明。针对灯丝灯应用,驱动芯片厂家在潜心开发高可靠性的解决方案。而早期的LED灯丝灯多采用阻容降压电路驱动,却存在可靠性差并且寿命短等致命缺陷。
我司看重线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容器,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
     我司的SM2082C线性恒流驱动电源芯片方案,除了SM2082C主芯片以外,只有6个元器件,非常具有成本优势,其具有适用于4-8W玻璃泡灯丝灯的线性驱动电源方案的典型电性能参数。
“SM2082C 是单通道LED线性恒流驱动控制芯片,输出电流由外接电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。
 SM2082C驱动芯片方案PCB采用ESOP8封装的SM2082C设计,通过点状漏铜处理增强散热能力;采用兼容电解电容设计,可通过EMC认证,输出电流范围是10mA到15mA,支持110Vac或220Vac单电压输入,电压波动范围在±10%以内为佳。
与“SM2082C非隔离恒流驱动芯片方案”相关文章:
 LED灯丝灯驱动电源板是如何装配的呢?
关键词: SM2082C     隔离     恒流     驱动     芯片     方案
