电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » CAN转蓝牙模块怎样进行通信传输
CAN转蓝牙模块怎样进行通信传输
2015-07-15 16:26:17     打赏
促销码:GC-DZCPSJ-J-003-0715
沈阳广成科技有限公司提供相关技术文档下载,用于参考和学习,如需更多资料,请向客服人员索要。
  优惠活动开始啦!
凡在本公司购买产品,提供【促销码】给客服,100%享受5重好礼!!!
详情如下图所示:
~~~~~~~~~~~~~~~产品正文~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        作者:广成科技才女小丫
为满足客户特殊需求,远程对CAN网进行监控调试,广成科技有限公司为整个行业提供解决方案,推出蓝牙转CAN模块——CANblue。
产品外观
 >>>>>广成科技产品描述
 >>>>>产品简介
     CANBlue智能协议转换器可以通过蓝牙连接的方式,快速将蓝牙通讯设备连接到CAN-bus现场总线。转换器使用蓝牙2.0带EDR,2Mbps-3Mbps调制度,支持15Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供两种种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换;CANBlue转换器提供有PC配置软件,用户可以灵活设置CANBlue的运行参数。
>>>>>转换方式
     转换器给出了三种转换模式供选择,包括:透明转换,透明带标识转换,MODBUS转换。在对转换器进行配置时可以进行参数的选择和设置。
 >>>>>透明转换
      转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式,而不附加数据和对数据做修改。这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容,对于两端的总线来说转换器如同透明的一样。
      这种方式下不会增加用户通讯负担,而能够实时的将数据原样转换,能承担较大流量的数据的传输。
 >>>>>透明带标识转换
     透明转换的一种特殊的用法,也不附加协议。这种转换方式是根据通常的串行帧和CAN 报文的共有特性,使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同一个通信网络。
     该方式能将串行帧中的“地址”转换到CAN 报文的标识域中,其中串行帧“地址”在串行帧中的起始位置和长度均可配置,所以在这种方式下,转换器能最大限度地适应用户的自定义协议。
 >>>>>MODBUS 协议转换
     为支持标准的MODBUS 协议而建立,在串口侧使用的是标准的MODBUS RTU 协议,可以和其他标准的MODBUS RTU 设备接口。
    在CAN 总线侧使用的是一个简单易用的分段协议来传输MODBUS 协议。这样就能轻松的在串行网络和CAN 网络之间来实现MODBUS 协议的通讯。
     CANBlue设备还为用户提供安卓端的上位机软件,提供安卓端例程及源代码。用户可以根据例程及源代码自行开发适合于自己的上位机软件。
 >>>>>接口说明
1. CANRS485管脚说明
2. RS232管脚说明
 >>>>>配置软件
 >>>>>蓝牙参数
蓝牙2.0 带EDR, 2Mbps-3Mbps 调制度
内置 2.4GHz 天线, 用户无需调试天线
数字2.4GHz 无线收发射
CSR BC04 蓝牙芯片技术
自适应跳频技术
蓝牙Class 2 功率级别
温度:-40 至+85 度
协波干扰:2.4MHz,发射功率 3 dBm
误码率:0,但会在传输链路产生信号衰变,才有误码
 >>>>>CAN属性
1路CAN-bus接口,支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS11898规范;
CAN-bus 通讯波特率在 5Kbps~1Mbps 之间任意可编程;
CAN-bus 接口采用电气隔离,隔离模块绝缘电压:DC 1000V;
CAN接口EMC等级:接触放电±8KV,群脉冲±2KV;
LED指示设备状态和电源
CAN接口:OPEN4;
工作温度范围-40至85°C
 >>>>>二次开发
      CANBlue 系列支持客户二次开发,支持Windows平台包括WinCE,支持Andrio系统,提供开发例程及例程源代码,使用简单,用户可以很快将我们的CAN设备通过CANBlue应用到自己的项目中,如果二次开发中遇到问题,我们会提供技术支持;如果用户没有开发能力,可以向我们OEM定制。
>>>>>广成科技部分产品展示
优惠活动开始啦!!!
购买优惠
购买时请向客服人员提供促销码GC-DZCPSJ-J-003-0715100%享受5重好礼购买立返现金10元can设备专用磁性螺丝刀、can设备专用调试线、can线终电阻2个、哈工大can总线视频教学30讲!详情咨询400-6655-220.                     ——广成科
小编特别提醒:一定要提供【促销码】给客服,才可享受10元钱返现等特惠5重好礼噢!!!
赶快打电话联系客服吧!!! O(∩_∩)O~
作者:广成科技才女小丫
技术支持:沈阳广成科技有限公司
关键词: CAN转蓝牙模块
