听力曲线的全称是“弗莱彻——门逊等响度曲线”,曲线的横坐标是频率(单位:Hz)、纵坐标是响度(单位:dB),该曲线表示了在不同声压的情况下人耳对不同频率声音的听觉能力。在同一声压下,可听到的中频的声音较响、高频的次之、低频的较弱,因而就有了下图中的不规则起伏。仔细观之,图中响度为20(phon)的曲线,人耳在分贝值较低的情况下可以听到的范围约为250HZ——5KHZ的信号(见从下数起的第二条实线),若想听到频率为5KHZ以上的信号,就必须提高分贝值、若还想听到100HZ以下的信号,那么分贝值就要再提高。一般情况下,年轻人比年长人的听觉能力强,平常人对中频的声音比对高、低频的声音要敏感,从曲线上看人耳最敏感的范围是在2KHZ——5KHZ,人耳的听觉下限在4KHZ时约在–5 dB处(即图中虚线的最低点),而在同样的响度下能听到60HZ的声音(沿虚线往左上移)约在+37 dB处。这个差距大约在40 dB以上(电压比的分贝计算式为20lgU2/U1),也就是说为了获得同样的响度,60HZ的信号电压约为4KHZ信号电压的100倍(指峰—峰值)。
即设:60HZ的信号电压=U2、4KHZ的信号电压=U1,
依式20lgU2/U1计算:U2/U1=100 再取对数,20lg100=20*2=40
根据这个道理可知,同一个人所能听到的不同声压级的声音,在感觉上也是有很大区别的,一样的声压级有的听得很清楚有的则完全听不清楚(如将放大器的声压级调到80 dB时,3KHZ——4KHZ的感觉与60HZ的感觉相差20dB以上,当3KHZ——4KHZ的信号听得很清楚时,60HZ的信号就听不太清楚了),这个在曲线上可以很清楚地反映出来。掌握听力曲线可以帮助我们理解、控制音频信号的放大与减小,在调音台、均衡器上该提升或衰减哪些频率成分,而且比较清楚的知道对不同的信号各提升或衰减的量是多少,通过综合平衡使还原的声音听感最佳。前不久,我陪80多岁的父亲去买助听器时,销售人员也是利用这个曲线及其原理来测试现有听力的,然后再根据被测者的听力配售不同放大倍数的助听器。
