电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大功率的60V同步降压LED驱动芯片
大功率的60V同步降压LED驱动芯片
2015-08-09 17:59:26     打赏
LT3763同步降压LED驱动控制器,此元件可提供超过300W的LED功率,6V至60V的输入电压范围使其非常适用于包括汽车,工业和建筑照明等各式应用。 输出电压可设定于0V至55V,使其可以单串驱动广泛的LED。 LT3763提供输入和输出电流监测器和限制,从而可精准控制输入和输出电流。LT3763亦提供精准的输出电压调节和输入调节,这对于如太阳能电池板等高阻抗来源而言相当实用。定电流和定电压调节使其成为涵括驱动高亮度LED到电池和超级电容充电的理想选择。此外,True Color PWM™调光能力可为使用者提供宽广的3,000:1调光范围,因此适用于LED应用。 LT3763的独特设计利用4个控制回路来监视输入电流、LED/输出电流、输出和输入电压以提供最佳效能和可靠性。
LT3763采用两个外部切换MOSFET,可提供5W至300W以上的连续LED电源,效率高达96%。 6%的LED电流精度可确保固定的照明,而±1.5%输出电压则精度提供了数种LED保护功能,使转换器可透过定电压/定电流源操作,以因应充电应用。 LT3763可根据应用所需利用类比或PWM调光;此外,其切换频率可设定于200kHz和1MHz或同步化至外部时脉。其他功能包括开路/短路保护、C/10侦测、输入和输出电流监视器及内建的故障保护。
LT3763EFE 目前供货28接脚散热加强型TSSOP 封装,千颗量购计之单价为$4.45 美元起。延展温度版本的I 等级LT3763IFE目前也可供货,千颗量购计之单价为$4.90 美元起。高温或称为 H 等级版本之LT3763HFE 目前也已供货,千颗量购计之单价为$5.15美元起。
图说: 60V 输入同步降压LED 驱动器
LT3763特性摘要
• 精准的控制输入及输出电流
• 3,000:1 True Color PWM™ 调光
• ±1.5% 电压稳压精度
• ±6% 电流稳压精度
• 6V 至 60V 输入电压范围
• 宽广输出范围达 55V
• 用于进行负载电流散热控制的控制针脚
• 输入及输出电流监控及限制
• 开路, 短路及 C/10 错误侦测
• PWM 驱动器输出以符合LED应用需求
• 散热加强型 28接脚 FE 封装
关键词: 大功率     同步     降压     驱动     芯片     电流
