电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用特性曲线调整三极管的工作状态
利用特性曲线调整三极管的工作状态
2015-08-13 22:25:24     打赏
    晶体三极管有线性放大和作开关两种工作状态。在线性放大时,晶体三极管应该工作在线性区、而作开关时则工作在饱和区(相当于开关闭合)或截止区(相当于开关断开)。通过晶体三极管的“伏安特性曲线”分析晶体三极管,即可确定其工作在线性放大状态时的最佳工作点或检查在开关工作状态时的参数设置是否合适。当工作状态的线性较好(代表基极电流的那条实线比较平直且与横轴近似平行),在Vce出现一点上下波动时,受其影响不会很大,说明工作状态设置在较好的位置。当某晶体三极管Ib<某电流值时,该晶体三极管工作在截止关断的状态,由此基本可以确定关断的控制电流;而当Ib>某电流值时,Vce迅速降低到0.2V以下,说明该晶体三极管工作在饱和导通的状态,据此又可以确定饱和导通的控制电流,介于截止断开和饱和导通这二者之间的,就视为该晶体三极管的放大工作区域。对晶体三极管而言,我们又可以看见做电压控制比做电流控制的工作情况好些,如一般的晶体三极管能够承受的电压比较高、而电流则不太大,所以晶体三极管多用于电压控制,在实际的运用中,我们也常看到在一些对电流要求稍高的场合,如功率放大、高频率开关和扫描电路中比较多的采用场效应管。
除了以上几个方面的应用之外,我们还可以通过了解晶体三极管的其他有关曲线、图表来帮助解决实际应用中的一些具体问题,如:安装尺寸、最大温升、开关时间等等。总之多看晶体三极管的有关曲线、图表,可加深对晶体三极管的认识、提高解决应用方面问题的能力。随着电子技术的发展,现在也有一些耐压比较高、电流比较大的晶体管,不过在电流稍大的场合,还是多数采用场效应管。
以上所述,仅供初学者参考,如有不对的请熟悉的朋友指正。
