电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY仅限于烧固件安装键盘?
共7条 1/1 1 跳转至
DIY仅限于烧固件安装键盘?
2015-08-24 14:34:16     打赏
我从4月份就开始关注到现在,也不知道是我没理解到位还是什么原因,我一直有个疑问--这个DIY项目提供固件,我们只需要烧录就ok了吗,实际上DIY的部分就是键盘布局之类的部分?我看版主试用的第一版也都是刷固件,然后淘轴和键帽,然后再组装就ok了,这个活动就仅限于如此吗,还是需要自己写代码,控制......
2015-08-24 14:37:59     打赏
不是
代码什么的你也可以自己写
然后本来这个不是就有PCB吗
你可以在这个PCB的基础上增加扩展
画点扩展板,比如改无线啊。。。
2015-08-24 16:00:32     打赏
毕竟各个人领域不同   玩法不同机械大神可以自己画键盘外壳什么的   然后cnc加工
程序猿硬件大神可以自己撸代码  改按键功能 改灯效  改蓝牙
都觉得太难的话   也可以用现有的固件  什么的  自己也能组一把玩玩 或者跟着大神的步伐自己动动手改点自己喜欢的东西
diy这东西就有一千个读者,就有一千个哈姆雷特     每个人都玩法不同  当然不会仅限于烧固件和安装键盘
2015-08-24 18:56:59     打赏
 请仔细看一下评分规则,就会发现可玩性还是很多的。 固件只是提供给你一个比较完善的版本,你自己也可以修改或者重新开发一个的。 其实就算不做开发,也有很多可以玩的。
2015-08-24 20:10:04     打赏
源码全部都有啊,好玩,一起来
2015-08-24 22:09:13     打赏
这是个老少咸宜的东西,可以练焊接,可以做扩展,可以玩灯,可以用公板的固件当键盘用,也可以自己写固件,改固件,改电路
2015-08-25 22:52:06     打赏
7楼
好吧,了解更深刻了。
共7条 1/1 1 跳转至
