主控IC上面的那个小圈圈对准PCB板子上的小圈圈 方向就对了
IC的脚对齐焊盘
给IC的对角线点上一小点锡
然后用刀头烙铁沾上松香拖焊(因为只有一个人,所以很多时候没办法拍焊接过程的照片。只能焊完或者焊之前拍。。)
仔细检查看看有木有没有焊到或者连锡的地方,要是有就沾上松香对着这几个脚再来一遍。松香量要足,不然连锡很难再分开。当然 也可以用吸锡带来解决连锡问题
板子上的松香可以用洗板水或者无水酒精洗掉,当然我比较喜欢用无水酒精。
焊完主控IC下一步就开始征服艰巨的贴片小豆豆了。。为了焊接方便这里换成了尖头烙铁。
首先是咱们的最小化系统(也就是对照BOM表把主控IC旁边的小豆豆焊上,这里的都是电容电阻不分正反的)。
然后是JUMP4 和usb接口,这里因为我不打算上扩展板灯效。所以就把JUMP1-4全部用锡连上了
然后开始焊接4148二极管了,这个就有就必须按照小豆豆上的白线和pcb版上面的二极管标志的那根白线对上,像图片这样方向。
一只手拿烙铁加热焊盘上的锡,另一只手拿着镊子夹起小豆豆按在焊盘上,对好位置之后撤掉烙铁,然后等几秒钟之后焊锡凝固了就可以松开镊子了。这样一边就焊好了,我喜欢先吧所有的贴片统统焊完一边,再来焊另外一边。
焊完这些4148之后就是焊灯阻330R了(灯阻没有正负极,焊上去就好),要是不要灯的话其实现在就可以上轴了。
完工。。。不过因为自己的焊锡用完了用的是淘宝临时买的9块钱的焊锡。。里面松香太多,弄得板子上面看起来好脏
开始插在电脑上,准备烧固件,这里犯了个错误,因为以前刷过一个纪爷的BLE60的板子,两个主控是一样的。结果这个接上去顺利识别出主控。然后用论坛提供的工具直接刷。。。各种无响应。。。。然后干脆用BLE60的固件刷。。结果还刷成功了。。不过乐极生悲。。。好几个按键的配列都是错的。。。老老实实卸载掉原来的驱动程序,用论坛里面的刷固件工具一步一步开始刷。。终于成功了。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
