电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PTC与NTC功能常规对比
共6条 1/1 1 跳转至
PTC与NTC功能常规对比 14
2025-12-12 09:30:59     打赏
1. NTC(负温度系数热敏电阻)
主要应用:
抑制开机浪涌电流(最常用):在电源输入端正极串联一个功率型NTC。冷态时电阻大,有效限制电容充电的冲击电流;通电后自身发热,电阻变得极小,减少电路损耗。
温度监测与补偿:采用小型的NTC,紧密贴附在IGBT、MOSFET等功率元件的散热器上,实时监测温度,并将信号送给MCU,实现过热保护或风扇调速。
2. PTC(正温度系数热敏电阻)
PTC在电路中扮演的是 “保护器” 的角色,其核心特性是:在正常温度下电阻很小,但当电流过大或温度过高超过其“居里点”时,其电阻会急剧增大(可达千倍以上),从而切断电路或将电流限制在很小值。
PTC在电路中的主要应用场景包括:
电机绕组过热保护(对于带电机的应用):这是PTC非常经典的应用。在逆变器驱动的电机(如空调压缩机、水泵等)内部,会预埋PTC热敏电阻。当电机因过载、堵转等原因异常升温时,PTC的电阻会剧增,这个变化信号被送给逆变器的控制板,控制器会立即停止输出,保护电机不被烧毁。
输出短路/过流保护:在电路中的输出侧,可以串联PTC作为可恢复的过流保护元件。当输出端发生短路或严重过载时,巨大的电流会使PTC迅速发热并进入高阻状态,从而限制电流,保护电路中内部的功率开关管(如IGBT)。故障排除后,PTC冷却,电阻恢复,电路可恢复正常工作,无需更换保险丝。
辅助电源过流保护:为控制板、风扇等供电的辅助电源电路,也可以使用PTC进行过流保护。
简单来说:
你想平滑地限制开机那一刻的电流冲击,用 NTC。
你想在电流过大或温度过高时果断地切断电路,用 PTC。
关键词: 热敏电阻     储能      PTC热敏电阻      NTC热敏电阻
2025-12-12 15:44:45     打赏
感谢分享,以前面临的都是ntc
2025-12-15 00:09:20     打赏
有个问题,既然PTC存在温度升高,阻值变大的特性,为何锂电池普遍使用NTC,而非利用PTC实现自动控温?
2025-12-16 04:27:41     打赏
有没有具体的原理图设计对比,让大家学习学习
2025-12-16 16:16:12     打赏
之前用的都是NTC 涨知识了
2025-12-17 15:39:32     打赏
PTC一般不是都是用于加热片嘛?
共6条 1/1 1 跳转至
