该电路结构简单,制作容易,由一只与非门和一只热敏电阻组成测控电路和警笛声发声 电路,由一只继电器作为执行电路。
一、电路工作原理
电路原理如图 8所示。
测温电阻 RT 接在控制门 D1 的输入端,它和电阻 R1、R2 及 RP通过 RP 的分压调节, 使门 D1的输入电平为高电平,使 D1输出为低电平。 使用时,热敏电阻 RT安置于被控设备上,当被控设备温度超过最高设定温度时,由于 RT 阻值小,通过分压电路的分压,使D1 输入端的电压变为低电平,经D1 反相为高电平, 该高电平一方面加至多谐振荡器的控制端⑧,使多谐振荡器起振,通过放大管放大后,由扬 声器发出警笛声,同时也加至 VT1 的基极使其导通,继电器吸和,通过继电器的常闭触点 将被控设备的工作电源断开;另一方面经 D2反相为低电平后,发光之时管 LED 构成通路, LED 发光指示。
二、元器件的选择
IC1 选用CD4011;VD选用 IN4001;VS 为稳压 10V的稳压管;VT1选用 9013,VT2 选用 V40AT;电容 C 为 2000P 的陶瓷片电容;继电器为 4099 型继电器;RP 选用 470K 普 通可调电位器;电阻选用 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器,BL 选用 8Ω、0.5W 电动扬声器。
三、制作与调试方法
将测温电阻 RT 置于最高限制温度下,调整 RP,使其监测电路发出警笛声并使继电器 吸和工作,然后使 RT降温,警笛声应当停止。否则应反复调节 RP,直至符合要求为止。
