在运用 555时基电路设计而成的定时器电路中,一般都将555 时基电路连接成单稳态触 发器,这样连接使得电路设计简单,只需要几个电阻器和电容器就能实现触发功能,但同时 也存在外部对 555时基电路 2脚的干扰问题,本电路巧妙的利用了555 时基电路4 脚的强制 复位的功能来实现抗干扰的定时器电路。
一、电路工作原理
电路原理如图 17所示
在 SB断开时,555 时基电路的4 脚通过电阻器R6 与地相连,555 时基电路被强制复位 。 此时,无论2 脚受到多大的干扰,555 时基电路都不工作。当按下按钮B 后,电源通过二极 管 VD1 加到4 脚一个高电平,时基电路的强制复位功能解除,同时电源通过电阻器 R1 加 到三极管 VT1的基极上,使得 VT1导通,电容器 C2 通过与 VT1 集电极相连后向 IC 电路 的 2脚输出一个低电平,IC 翻转置位,3 脚输出高电平,发光二极管点亮、继电器K 得电, 触点 K-1 闭合,插座对外供电,同时3 脚的高电平通过VD2 向 4脚输出一个高电平使得电 路自锁。当暂态结束后,电路翻回稳态,3 脚输出低电平,继电器K 失电,触头K-1 断开电路恢复到初始状态。
二、元器件的选择
IC1 555时基电路选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;R1~R7选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器;RP可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器;C2、C4、C5、C6 选用CT1 型 瓷介电容器,C1、C3、C7 选用 CD11—16V电解电容器;二极管 VD1、VD2、VD3选用 IN4148 硅型开关二极管,VD4~VD7 选用IN4001硅型普通整流二极管;继电器 K可根据用电设备 的需要选择;三端集成稳压器选用 7809型三端集成稳压电路。
三、制作与调试方法
在电路的调试阶段,电路的定时时间可以通过 T=1.1(RRP+R5)×C3估算,所以需要 改变定时时间可以通过调节可变电阻器来实现。
