电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】双键触摸式照明灯
【电路分析】双键触摸式照明灯
2015-09-02 19:03:21     打赏
    本电路图使用两个触摸电极片,分别代替在实际生活中的开和关控制。
     一、电路工作原理
    双触摸式照明开关电路如图 22所示。
    VS 与VD7 构成了开关回路。当人触摸到 M1(开)电极片时,人体通过 R4、VD5整 流后给ICNE555集成电路的2脚一个低电平信号(此时ICNE555集成电路接为RS触发器 ), 输出脚 3输出高电平,通过 R3后触发 VS的门极,VS 导通,电灯点亮。 当人触摸到 M2(关)电极片时,人体通过R5、VD6 整流后给ICNE555 集成电路的6 脚一个低电平信号,输出脚 3输出低电平,R1 提供的正向触发电压被R3 通过集成电路的 3 脚对地短路,VS失去触发电压,当交流过零时即关断,电灯熄灭。
    二、元器件选择
    IC 选用NE555 型集成电路;VS选用 2N6565型普通塑封小型单向晶闸管;VD1~VD4 选用 IN4007硅整流二极管;VD7选用 6.2V、1W 的2CW105 硅稳压二极管;VD6、VD7 选用 IN4148 型硅开关二极管;R1~R5 均选用 RTX—1/8W 型碳膜电阻器;C1 选用 CD11—16V 型电解电容;C2 选用C'I'I 型瓷介电容器。
    三、制作与调试方法
    本电路结构简单、使用方便,只要焊接正确,选用元件正确都能正常工作。由于本电路 负载的能力受到稳压管 VD7的限制,所以负载的功率不宜大于 60W。
