本例介绍的自动应急灯,在白天或夜晚有灯光时不工作,当夜晚关灯后或停电时能自动 点亮,延时一段时间后能自动熄灭。
一、电路工作原理
电路原理如图 25所示。
该自动应急灯电路由光控灯电路、电子开关电路和延时照明电路组成。在白天或晚上有 灯光时,光敏二极管 VLS 受光照射而呈低阻状态,VT 截止,IC 内部的电子开关因⑤脚电 压为 0V而处于关短状态,EL不亮。此时整机的耗电极低。当夜晚光线由强逐渐变弱时,VLS 的内阻也开始缓慢的增大,VT 由截止转入导通状态,R2 上的电压也逐渐增大,但由于 C1 的隔直流作用,此缓慢变化的电压仍不能使 IC的⑤脚电压高于 1.6V,故 EL仍不会点亮。 若晚上关灯或停电时,光线突然变得很弱,则VLS 呈高阻状态,VT 迅速饱和导通,在 R2 上产生较大的电压降。由于 C1 上电压不能突变,故在 IC 的⑤脚上产生一个大于 1.6V 的触发电压,使IC 内部的电子开关接通,EL 通电点亮。与此同时,+4.8V 电压通过R3、VD1 和 IC对 C2充电,以保证即使 VT 截止,IC 的⑤脚仍会有1.6V 以上的电压,IC 内部的电子 开关仍维持接通状态,EL 仍维持点亮。 随着 C2的充电,IC的⑤脚电压逐渐降低,当该电压低于 1.6V 时,IC 内部的电子开关 关断,EL 熄灭,C2通过 R5、EL、R4 和 VD2放电,为下次工作做准备。 若将 S接通,该应急灯可用于停电时的连续照明。
二、元器件选择及调试
IC 选用TWH8778 型电子开关集成电路,VT 选用9015 或8550 型硅PNP晶体管;VLS 选用 2DU系列的光敏二极管;VD1 和VD2 均选用IN4007 或IN4148型整流二极管。C1 和C2 选用耐压 10V以上铝电解电容,R1~R4 选用普通 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器,R5 选用 1W 的金属膜电阻器,EL 选用 3.8V、0.3A 的手电筒用小电珠,S 选用小型拨动式开关,GB 用电 池供电。全部电路按图安装完毕后即可正常工作,无需调试。
