电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】电话自动录音控制器电路图
【电路分析】电话自动录音控制器电路图
2015-09-02 19:36:33     打赏
利用本电路作为电话自动录音时,不需在来电时手动打开录音机,只要当电话来时,拿 起电话皆可自动录音。 一、电路工作原理
电路原理如图 36所示。
集成电路 IC1 (LM741)及外围元件组成电压比较器,用以监测电话外线L1、L2 之间 的电压状况。普通拨号电话挂机时L1、L2之间的电压为60V左右;有铃流时迭加了一个100V 左右的交流信号;当拿起听筒时,L1、L2 之间电压降至 10V 左右。利用这个电压变化,便 可判定出电话机的工作状态。每当拿起听筒时,控制电路自动给录音机加电,开始录音;当 挂上电话机时,录音机自动断电,停止录音。运放比较器 IC1的正输入端由电阻 R3、R4 偏 置为 V/2。V 是录音机的工作电压,一般为9V。则IC1 正输入端电压为4.5V。静态电,L1、 L2 之间电压为 60V,经R1、R2 分压,则IC1的负输入端电压经为 6V。由于IC1 的风输入 端电压比正输入端电压高,则IC1输出低电平,三极管 VT 截止,继电器 J 触点断开,录音 机断电不工作。振铃时,尽管有时 IC1的负输入端电压降到 5V,但仍然高于正正输入端的 4.5V,故IC1 仍输出低电平,录音机仍处于断电状态。当振铃后拿起听筒,L1、L2 之间电 压降至 10V。此时IC1 的负输入端电压降为1V 左右,低于正输入端电压,故IC1 输出跳变 为高电平,三极管 VT 导通,继电器 J 触点吸合,9V 电压经 CZ2 给录音机供电,开始录音 (录音机应事先置于“录音守候”状态。 通话完毕,挂上听筒时,L1、L2 之间电压又升至 60V,如前所述,继电器 J 又断开, 录音停止。用户可将开关 S2闭合,直接给录音机加电重放、整理录音资料。注意,开关S2 平时应置于断开位置。S1用于控制自动录音,当不需电话录音时,可将 S1打开。 录音机的音频输出信号是由 L1、L2 传输,经C3、T1隔直耦合至录音机的 MIC 输入口 。 录音机的电源由三端稳压器 IC2提供。
二、元器件选择
    IC1 可选择任意型号的运放。继电器J 应根据录音机的工作电压及功率选取,一般使用 JZC-21F 即可,T1采用晶体管收音机输出变压器,,初级接 L1、L2,次级接 CZ1,中心抽 头不用。其余器件可按图上标注选用。
三、制作与调试方法
一般录音机的工作电压多为 6V、9V、12V。IC2 应根据录音机的额定工作电压选用78×× 系列三端稳压器。选用不同的工作电压,应调整R3、R4,使之符合原理要求。本例中,R3、R4 可从 10K-200K之间选取,二者应相等。R6、LED组成电源指示。VD1 的作用是消除继电 器线圈的反向电动势,保护VT。安装时,先用万用表测出外线L1、L2 的极性,L2 作为地 端,然后将装置接入就可使用
