在厨房的煤气炉上烧开水,一旦水沸腾,如不及时熄火,开水就会溢漫出来,将火焰扑 灭。煤气外溢,很不安全。使用水开报知器后就能解决此问题。
一、电路工作原理
电路原理如图 38所示。
该电路采用热敏电阻作为温度传感元件,当水温升高后,热敏电阻阻值减小,A 点电位 增大,当A 点电位高于IC-1反相器转换电压时,IC-1将输出低电平,IC-2输出高电平。使 IC-3、IC-4 组成的音频震荡器工作,压电陶瓷片发声。在 IC-2 输出低电平时,IC-3、IC-4 组成的音频振荡器不工作,压电陶瓷片无声。
二、元器件选择
IC 选用C066 二输入端四与非门,工作电压3V~18V,在该电路中电源为 3V~6V;RT热敏电阻选用阻值为 1kΩ左右;压电陶瓷片选用直径为 27mm;电阻选用普通 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器。
三、制作与调试方法
找两只废日光灯启辉器壳子,用铁皮做夹子,把两只启辉器顶部贴紧,并用螺丝紧固。 其中一只启辉器可套在水壶口上,以取得水的温度。热敏电阻两只引脚焊接在另一只启辉器 盖子上,并装入壳内,注意热敏电阻一定要紧贴内壳壁上,这样便于传热。焊上热敏电阻的 外引线,温度传感器就做好了。全部元件焊好检查无误后,即可接通电源调试,将温度传感 器套在水壶口上,等水沸腾时调 RP,使压电陶瓷片正好发声,反复调试几次,就可以正式 使用。如要改变发声频率可改变C2 的容量。如果觉得发声不够,可在IC-4输出端外接三极 管,放大发声效果。
