电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】新颖的鱼缸灯电路图
【电路分析】新颖的鱼缸灯电路图
2015-09-02 19:48:27     打赏
    这里介绍的新颖有趣的鱼缸灯,它能使鱼缸里的假山及水草丛中的小灯循环变化闪亮,同时还能播放清脆悦耳的电子乐曲声。
一、电路工作原理
    电路原理如图 39所示。
    电路主要由两块集成电路 IC1与 IC2组成,220V 交流电经T 降压、VD1 整流与C1 滤 波后供集成块 IC2 用电。LED1、LED2 有两种功能,一是为本机电源的工作指示灯;二是 可输出稳定的 3.2V左右的直流电压供集成块IC1 用电。 IC1为通用音乐集成电路 KD-9300,其输出端 O/P输出的乐曲信号经三极管VT 放大后 , 由 C3、RP1、C4 加到IC2 的整流放大器输入端⑤脚去控制IC2 的压控振荡频率,因而使彩 灯 LED-A~LED-C 循环速率跟随音乐信号强弱而变化。调节RP1 的阻值可改变音乐信号 对彩灯循环速率变化的控制程度。S2为音乐开关,合上S2可使压电陶瓷片 B 发出清脆悦耳 的电子音乐声,若不需要音乐声,可断开 S2。发声元件不用喇叭面而用压电陶瓷片,是因 为鱼缸灯的音乐声宜小、宜静,不宜太大、太吵。 IC2 是一块新颖的彩灯专用集成电路 LP167,其内部集成了整流放大器、压控振荡器、 三位环形时序计数分配器及三个开漏极输出器等。LP167 各引脚主要功能是:①、②、⑦脚 为3个开漏输出端 A、B、C,它受内部压控振荡器和环形时序计数分配器控制,可依次轮 流出现高电平,能直接驱动发光二极管闪亮;⑥脚为循环方式控制端 CON;当⑥脚悬空或 接低电平时,为正向时序,即 A、B、C 输出高电平时序为:A→B→C→A→……;⑥脚接 高电平时,为逆向时序,即 A、B、C 端出现高电平的时序为:A→C→B→A→……。本电 路⑥脚悬空未接,所以为正向时序,通电后发光管按 LED-A→LED-B→LED-C……次 序循环发光;④脚为电源负端,即接地端 GND;⑧脚为电源正端V+。
二、元器件选择
    IC1为通用音乐集成电路KD-9300,IC2是一块新颖的彩灯专用集成电路 LP167。LED1、 LED2 可用普通红色发光管,若不需要鱼缸灯工作指示,可用一只3V 左右的稳压二极管来 取代 LED1 与 LED2。LED-A~LED-C 可分别采用红、绿、黄三种颜色的发光二极管, 注意其引线应剪短,连接线应采用柔软的双股细导线,最后用环氧树脂玻璃胶将焊接点封固 , 这样发光管就不怕水浸润了。电感 L 可采用晶体管收音机里的小型输入或输出变压器的初 级绕组。T 为 220V/12V、5VA小型电源变压器。其它元器件均无特殊要求。
三、制作与调试方法
    使用时,可将红、绿、黄三组发光二极管,根据各人的爱好布置在鱼缸的假山或底部沙 丘里,调节电位器 RP2可以改变三组彩灯循环闪烁的频率,调节 RP1则可改变循环频率受 音乐控制的程度。更改 R3的大小,可以改变彩灯的发光亮度
