LED投光灯
LED投光灯又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
LED投光灯特性:
目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
投光灯还有哪些需要注意的东西呢?
1、高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。
2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。
3、背后开啟式更换灯泡,维护简便。
4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度。
LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。
LED泛光灯
LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。泛光灯是在效果图中应用最广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用,以诞生较好的效果。
是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及佈局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。
泛光灯的特性:
泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
LED投光灯与泛光灯的区别
泛光灯与投光灯的区别不仅表现在照明视觉效果上,在对泛光灯与投光灯使用中注意事项也有所不同。泛光灯与投光灯的区别在于泛光灯不能建立过多,这样在视觉效果上就会显得平淡呆板,在制作中多注意体会灯光参数及对整个效果图场景光感影响。投光灯需要注意的事项有:光束最精确、高纯度铝反射板、反射效果最佳、对称型窄角、宽角及非对称配光系统,投光灯灯具均附有刻度板以便方便调整照射角度。
泛光灯与投光灯的区别还表现在两者之间的照射范围上,投光灯又被叫作投射灯、聚光灯、射灯等,主要用做建筑装饰照明以及商业空间照明,其装饰性成份较重,在造型设计上款式种类较多。泛光灯就是一种可以向四面八方各个地方均匀照射点光源,其照射范围可以任意调整,标准的泛光灯可以用来照亮整个场景。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
