电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 外扩LED控制板
共6条 1/1 1 跳转至
外扩LED控制板
2015-09-08 08:08:43     打赏
看到很多人提到要外扩LED的控制板,这样可以把LED当做点阵来控制。这个原理了解,程序也会写。但仍有个疑问,这么扩展的LED控制板就只能做到让LED不停的亮灭吗?不能配合按键一起的亮灭是吗?不知道PCB上的IIC总线接口遵循什么协议,是主设备还是从设备,传输的是什么数据呢?可否从IIC接口这里读出键盘的哪个按键按下?如果能知道哪个按键被按下,可以做出更多LED的花样来。求各位工程师和坛友解答一下呗!
关键词: 外扩     控制板
2015-09-08 10:17:13     打赏
楼上专家说的有理,两个途径,一、等官方固件;二、看源码自己做
2015-09-08 13:05:51     打赏
当然可以联动    固件源码阅读可以参考2楼大神的进程贴
2015-09-08 17:38:34     打赏
楼上该说的都说了,其实这个功能相信不少人可以实现 只是都卡在固件这。
2015-09-09 09:06:30     打赏
源代码修改GPIO2口功能,输出指令脉冲到led控制板, 控制灯同步
2015-09-09 10:51:12     打赏
 固件源码阅读可以参考2楼大神的进程贴
共6条 1/1 1 跳转至
